Car Audio i CB - Wszystko podłączone i co ?? :((
jez733 - 4 Lip 2007, 17:36 Temat postu: Wszystko podłączone i co ?? :(( dziś wziołem się za podłączenie wzmacniacza i niestety coś mi sie nie udało
kiedy podłączyłem tak:
czyli + od plusa z akumulatora a - do masy samochodu, to kontrolak zasilania sie nie świeci
jak podłączyłem tak:
czyli - do masy a + do zdalnego włącznika to kontrolka świeci ale wzmacniacz nie wydaje z siebie jakiegokolwiek głosu
powiedzcie mi co może być nie tak z nim, a może ja coś źle podłączam, acha no i wzmacniacz jest nowy końcówek mocy nie spaliłem bo nic pod wejścia głośników nie podłaczałem, to jak go podłączyć??
Arkadius - 4 Lip 2007, 18:49
musisz podłaczyć
+ AKU do plusa
- do masy
i do zdalnego sterowania też musisz mieć podłaczone 12V
wtedy dopiero będzie gadać jak będa te 3 gniazda podłaczone czyli 2x + i 1x GND
semek711 - 4 Lip 2007, 19:38
Z tego co widze to jest VoiceKraft.
Te wzmaki sa slabsze niz pozadne radio 4 x 50 :/
Jak chcesz na szybko sprawdzic czy dziala to mostkujesz dwa plusy tylko ze wtedy wmak bedzie na okraglo dziala i doil ako.
Najlepszym wyjsciem jest podlaczenie pod wzmaka pod radio.
Na wzmaku masz taki obrazek wlacznika.
Pod to podpinasz wyjscie z radia oznaczone REMONTE (czesto jest tak oznaczone).
Jak nie bedzie spojrz jeszcze w instrukcje czy masz kabel ktory steruje elektryczna antane.
To bedzie to
Jesli takowego kabla nie ma to zostaje zrobienie wlacznika.
Zwyklego pstryka.
jez733 - 4 Lip 2007, 22:53
OK! Zrobiłem tak jak radziliście i wszystko śmiga wyśmienicie, dzięki panowie :-D ziom
