Elektryka - światła p/m w zdzerzak jak to zrobić mk4 96
pawelo06 - 31 Gru 2007, 19:39 Temat postu: światła p/m w zdzerzak jak to zrobić mk4 96 mam fieste bez tych świateł i chciałem założyć,ktoś to już robił sam,popatrzyłem sobie troche pod spód i widze że z lewego halogenu idzie przewód z kostką pasująca do lewego p/m ale pod prawym takiego kabla nie ma można to jakoś zpiąć ze sobą podłączyć np pod kable od tylniego światła przeciw mgielnego i pod ten sam włącznik w środku autka? czy trza jakieś dodatkowe instalacje robić samemu
prosze o pomoc!!!!
daro - 5 Sty 2008, 11:21
halogenow nie mozesz podpiac pod przeciwmgielne bo spalisz wyłacznik -za duzy pobór pradu najlepiej jakbys to puscil przez stycznik. Instalacje mam w swojej fiescie tylko nie mam chalogenow bo był wymieniany zderzak przez poprzedniego własciciela ktory mozliwe ze z przyczyn materialnej kupil tanszy zrerzak bez otworow na swiatła chalogenowe
miejsce na włacznik znajduje sie po prawej stronie zegarka lewy przycisk
Rafal1504 - 5 Sty 2008, 16:26
Jeśli nie masz zielonego pojęcia o elektryce lepiej się do tego nie zabieraj, w samochodzie instalacja pali się bardzo szybko.
Potrzebne są oczywiście lampy, wiązki przewodów, przekażnik 12V oraz przełącznik (oryginalny można znaleźć na szrocie lub alegro).
pawelo06 - 5 Sty 2008, 18:23
a znacie moze jaki schemat działania w takim przypadku czyli co po koleji trzeba ze sobą połaczyć,np podpiąć całość pod gnizdo zapalniczki czy jest to możliwe, może są gdzieś jakieś kostki aby można było z nich skorzstać? czekam na jakieś sugestje
[ Dodano: Sob Sty 05, 2008 18:40 ]
prosiłbym o możliwie rozpisanie mi po koleji jak to podłączyć krok po kroku, lub jak zrobic prosty obwód elekrtyczny do tego nie powodując pożaru w garażu
Rafal1504 - 6 Sty 2008, 10:42
Czyli na początek potrzebne rzeczy:
oczywiście dwie lampy przeciw mgielne (montaż bardzo prosty wystarczy wymontować plastikowy grill w zderzaku dociąć go odpowiednio aby zazębiał sie z lampami)
potrzeby będzie przekaźnik 12V np. 25A (z pięcioma wyjściami nr. 30,86,85 chyba 2x87)
włącznik świateł najlepiej oryginalny będzie wyglądało na fabryczne
wiązka przewodów po dwa przewody do każdej lampy (linka miedziana najlepiej 2,5mm2 ewentualnie 1,5mm2) długość musisz wymierzyć od każdej lampy dwa przewody do skrzynki z bezpiecznikami w komorze sinika, będzie też potrzebny przewód od skrzynki bezpieczników w komorze silnika do podłączenia masy, oraz do akumulatora, przewód sterujący może być cienki np. 1mm2 od włącznika w desce rozdzielczej do skrzynki bezpieczników w komorze silnika, będzie potrzebne gniazdo z bezpiecznikiem powiedzmy 20A (można też do bezpiecznika samochodowego podłączyć przewody zwykłymi kolektorkami).
Jak będzie wszystko przygotowane to prześle schemacik jak to podłączyć, tak aby nie było problemu na przeglądzie.
pawelo06 - 6 Sty 2008, 23:16
lampy i grill do lamp już idą pocztą,przewody w sklepie są,przekaźnik to nie wiem w sklepie forda dostane czy raczej też w jakimś elektryczno-elektornicznym?włącznik poszukam tu i tam także na razie dzieki
Rafal1504 - 7 Sty 2008, 08:57
Przekaźnik może być uniwersalny 12V, 20,25 lub 30A, w każdym sklepie motoryzacyjnym powinienieś go dostać koszt kilkanaście złoty (najlepiej żeby miał dwa wyjścia, wtedy każdą lampę podpinasz na oddzielne styki w maluchach takie były do świateł z piecioma nóżkami - 85,86 zasilanie cewki 30 zasilanie z akumulatora 2x87 wyjścia - chyba nie pomyliłem numeracji).
pawelo06 - 7 Sty 2008, 13:52
ok dzięki za podpowiedzi bedziemy jakby co w kontakcie,postaram sie wszystko skompletować
pozdr.........
[ Dodano: Pon Sty 14, 2008 17:17 ]
a ma takie jeszcze pytanko czy włącznik w desce rozdzielczej do przednich p/m jest taki sam jak do tylniego światła,bo chce kupić na allegro ale nie wiem czy takie same one są jeśli chodzi i ilość bolców do kostki,bo raczej ludzie mają włączniki od tylniego światła
szynszyl - 14 Sty 2008, 19:13
pawelo06 napisał/a: | czy włącznik w desce rozdzielczej do przednich p/m jest taki sam jak do tylniego światła, | moga być inne piny i inaczej podświetlony.
pawelo06 - 14 Sty 2008, 20:20
ale mi chodzi w mk4 czy są takie same czy inne te włączniki od mk3 to juz sie zmieniły przecież,a co to jest /są te simy????
szynszyl - 15 Sty 2008, 08:28
sorry ..piny
pawelo06 - 24 Sty 2008, 20:43
czekam na schemacik mam wszystko zebrane,oraz jakąś dokładniejszą instrukcje krok po kroku jeżeli można,,,pozdri dzieki
grzes87 - 7 Lut 2008, 13:43
jeli moge to ja sie podepne pod temat ;P
otoz mam ten sam problem, kupilem zderzak od razu z przeciwmglowymi i zamontowalem do sibie do Fiesty tez mkIV ale 98 rok i mam juz wiazki do swaitel w standardzie wystarczylo tylko zminic zderzak wpiac lampy i .... no wlsnie co teraz ? kupiklem przelacznik do swaitel PAWELO06 jest inny niz do tylnich przede wszystkim ma inny rysunek i kostki sa inne tzn nie da sie wpac kostki od tylnego pod kostke przednia.... wiec musisz szukac do przednich.. ja kupilem na allegro dlugo szuklaem pytalem sie nawet w rozbitkach i znalazlem ;D wiec warto czatowac i pytac
no ale moje p[ytanie co mam teraz zrobic zeby swaitla zaczely dzialac >? jak zrobic wiazke do wlacznika skad pociagnac itp ? z gory dzieki za odpowiedz
pawelo06 - 7 Lut 2008, 15:03
no właśnie czekam na schemacik od Rafała1504,narazie bez odzewu, a czy masz też kabel z kostką do podpięcia halogenu po stronie kierowcy pod światłem prawym?? powinnien byc taki złożony w pół na druciku bo ja sie nie mogę doszukać jest tylko u mnie po lewej stronie
grzes87 - 8 Lut 2008, 11:53
no ja mam fabrycznie kable do halogenow juz doprowadzone czyli jest i lewy i prawy. wiec wystarczylo tylko podpiac je i gdybym jeszcze mial odpowiednie wlaczniki to by dzialalo. no ale fabryka juz wiecej nie dala model byl bez tych swaitel w standardzie ale pewnie opcja taka wystepowala do modelu Ghia wiec kable pocaigneli
Rafal1504 - 11 Lut 2008, 21:22
Tak na szybko nasmarowałem
pawelo06 - 12 Lut 2008, 07:35
no o własnie taki schemacik to mi wiele mówi
Rafal1504 - 12 Lut 2008, 07:42
Dzisisaj zrobię fotki z mojego auta wrzucę i opisze. Pozdr.
pawelo06 - 12 Lut 2008, 07:51
czy taki przekaznik może być jest tylko różnicz 30 a u Ciebie 31 na oznaczeniach,
[ Dodano: Wto Lut 12, 2008 07:52 ]
http://moto.allegro.pl/it...v_kod_7001.html
Rafal1504 - 12 Lut 2008, 07:56
Myślę, że tak tylko wtedy plusy od halogenów podłączasz pod jeden styk zwierany po podaniu napięcia, bo widzę że styki działają na przemian normalnie zwarty i normalnie rozwarty
pawelo06 - 12 Lut 2008, 08:10
no innych nie znalazłem tych przekaźników
Rafal1504 - 12 Lut 2008, 08:20
może być taki, później sie odezwę
[ Dodano: Wto Lut 12, 2008 11:45 ]
Warto dodać bezpiecznik między akumulatorem a przekaźnikiem (styk 30)
Przewody od halogenów poprowadziłem w czarnym wężu wygląda bardziej estetycznie, na zdjeciu podłączenie do masy.
Zasilanie włącznika przeciwmgielnych podłączyłem do zasilania podświetlenia przycisku od tylnych przeciwmgielnych, tak więc gdy włączy sie postojówki wlącza sie podświetlenie przycisków i można włączyć przednie przeciwmgielne, tak jest w fabrycznym schemacie elektrycznym
grzes87 - 13 Lut 2008, 14:34
pawelo06 jest aukcja z przyciskiem ktorego szukasz tj do przeciwmglowych przednich oto link --> http://allegro.pl/item307..._przyciski.html
[ Dodano: Sro Lut 13, 2008 14:36 ]
Rafal1504
dziki bardzo za schemat i opis
pawelo06 - 13 Lut 2008, 15:50
dzięki juz mam wszystko zkompletowane pozostaje tylko wlącznik jakoś podłączyc no i zabawa przy podlączeniu przy puszczce z bezpiecznikami reszt to pójdzie bo i widac wszystko na zdjęciach i pod maską też pójdzie
Damian-jg - 16 Lut 2008, 08:44
Ok. A jak rozwiazaliscie problem kratki pod samochodem?? Tam gdzie maja isc halogenu. Bo u mnie jest cala i zeby je wstawic to trzeba chyba te miejsca wyciac :/
grzes87 - 16 Lut 2008, 10:45
ja kupilem od razu zderzak z halogenami wiec imalem juz klopot z glowy. ale zebys Ty mial tak jak inni po prostu wyjmij ta kratke osadz halogeny i dokup brakujaca kratke (z 20 zeta na llegro) a jak nie chcesz wchodzic w koszty to sprobuj wyciac
pawelo06 - 16 Lut 2008, 11:55
tak albo odetnij zewnętrzne części tej kratki te nie prześwitujące skrzydełka po obu stronach albo wejdz i kup z allegro krótszą (za 30 zł z wysyłą) uważaj przy wyciaganiu żeby nie połamac zaczepów,wszystko z wyczyciem
Rafal1504 - 17 Lut 2008, 11:19
Uważaj przy skracaniu kratki, halogeny mają wycięcia, które powinny zazebiać sie z kratka, tak więc należy rozważnie skracać.
Pozdr.
pawelo06 - 17 Lut 2008, 12:26
rafal1504 a mógłbys opisac jeszcze sposób podłączenia tego włącznika i połączenie jego z przekaźnikiem,oraz podłącznie przekaźnika i bezpiecznika z akumulatorem,bo to jest dla mnie tylko najbardzej zawiłe
Rafal1504 - 18 Lut 2008, 07:50
Jeśli masz originalny włącznik świateł przeciw mgielnych
Chodzi oto że z włącznika ma wychodzić jeden przewód sterujący do przekaźnika który podaje plus do cewki przekaźnika i załącza przekaźnik. Minus w włączniku jest potrzeby tylko dla diody podświetlającej włącznik, ten mostek w kostce włącznika podaje + do podświetlenia a drugim przewodem + do styku załączającego
pawelo06 - 18 Lut 2008, 08:05
tak mam orginalny sam wyciągałem z autka po dzwonie,no myśle że sobie poradze
[ Dodano: Pon Lut 18, 2008 08:16 ]
aha a napiecie do włącznika? wziołeś też od wlącznika tylnych przeciwmgielnych tak jak do podświetlenia.............
Rafal1504 - 18 Lut 2008, 08:23
dokładnie
