Mechanika - 2 pytanka
baraka33 - 29 Lut 2008, 20:19 Temat postu: 2 pytanka witam,,niebylo mnie tu juz chwilke,,i widze ze forum zyje nadal,,to wspaniale.a wiec 2 pytania do was.w mojej fofi zaczol piszczec wiatrak od nawiewu piszczy tylko na 1 i 2 pozycji na pokretle,,na 3 juz niepiszczy,,czy jest jakas nieinwazyjna metoda zeby pozbyc sie tego pisku,roznosi sie na cala kabine az zeby bola,,chyba trzeba naoliwic jakas os od tego wiatraka cos w jakims gniezdzie,mial juz tak ktos??z rozbiorka calej dechy rozdzielczej sobie nieporadze i druga sprawa--jakim plynem przeczyscic wtrysk w fiescie,,chodzi mi o jakas dolewke do paliwa--slyszalem o STP.czy ktos juz tak czyscil wrtysk??i czy to cos pomaga??i najwazniejsze czy to jest bezpieczne.z gory dziekuje za kazda pomoc
Marcinus - 29 Lut 2008, 20:29
Piszczy ci dmuchawa która jest na podszybiu jak podniesiesz maske taki czarny element pod ramieniami wycieraczek przy szybie musisz nasmarowac łożyska ślizgowe lub wymienic!
andrzej - 29 Lut 2008, 21:38
Idż do działu elektryka str2 /Nawiew dmuchawa/.
