Mechanika - [MK3] Inna miska olejowa ?
draglukasz - 20 Cze 2009, 21:20
Temat postu: [MK3] Inna miska olejowa ?
powiedzcie mi jak to możliwe- chciałem zmienić miskę olejową w fieście mk3 1993 rok. miałem stary silnik i od niego odkręciłem miskę, wyczyściłem, wymyłem i przykleiłem uszczelki. Następnie odkręciłem z fiesty i chciałem tą wymytą dać ze starego silnika- okazało się że nie pasuje...... ale sie.... zdenerwowałem... niby ten sam rocznik, ta sama pojemność i nie pasuje... jak to możliwe
Żółwik Tuptuś - 20 Cze 2009, 21:30
aaa co nie pasuje ? może do góry nogami ją przykrecasz ?
draglukasz - 20 Cze 2009, 21:40
nie pasuje na otworze przy kole zamachowym... zobaczcie na rysunek. zaznaczyłem czerwoną strzałką
Żółwik Tuptuś - 20 Cze 2009, 21:41
jest mniejszy czy większy ? ( chodzi mi o średnice półokręgu ) i jeżeli jest to o ile ?
draglukasz - 20 Cze 2009, 21:46
na misce którą chciałem założyć jest większy półokrąg- średnica około 12 cm a przy bloku jest około 10 cm
Żółwik Tuptuś - 20 Cze 2009, 21:58
zobacz - czy stary silnik nie ma oznaczenia 1.3 na bloku z przodu .
draglukasz - 20 Cze 2009, 22:01
jutro popatrze bo stoi na polu a już ciemno..
przemek - 20 Cze 2009, 22:48
Temat postu: micha
możliwe były 2 typy a w 93r była właśnie zmiana i jeden silnik masz z przed zmiany drugi po,bywa -przyroda ;-|
draglukasz - 20 Cze 2009, 22:52
Aha- więc o to chodzi... dzięki za info
draglukasz - 21 Cze 2009, 09:21
aha-i jeszcze jedno- oprócz uszczelki korkowej dochodzą jeszcze dwie gumowe, półokrągłe- czy ich też kleić silikonem? czy tylko sam korek kleić
