Mechanika - [MK3] Tuleje
BlackJack - 6 Lip 2009, 14:42 Temat postu: [MK3] Tuleje Witam mam problem z tulejami wybijają mi się co 2-3 miesiące czemu i dlaczego ?
Na allegro znalazłem takie tuleje z ASO http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=653352974
i teraz zastanawiam się czy opłaca się kupić takie tuleje czy cały wahacz, aby to trochę działało... bo co 2 /3 miesiąca wymiana to już przesada
Pomocy
szogoon - 6 Lip 2009, 15:51
95zł to sporo
ja kupiłem w giełdzie fkp za 25zł
a to, że padają - trzeba szukać przyczyny
BlackJack - 6 Lip 2009, 20:40
szogoon napisał/a: | 95zł to sporo
a to, że padają - trzeba szukać przyczyny |
95zl bo to orginaly
co masz na myśli z tym ,,a to, że padają - trzeba szukać przyczyny ,, ?
szogoon - 6 Lip 2009, 20:43
BlackJack napisał/a: | co masz na myśli z tym ,,a to, że padają - trzeba szukać przyczyny ,, ? | chodzi mi o to, że powinieneś poszukać przyczyny... bo inaczej cały czas tak będziesz zmieniał te tuleje ;]
BlackJack - 6 Lip 2009, 20:50
masz jakieś diagnozy od czego to moze być ... chyba kupie nowe wahacze http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=662276122
szogoon - 6 Lip 2009, 21:25
nie mam pomysłów co to może być, ale jak poświecisz sobie w okolicach wahaczy i zobaczysz czy wszystko jest proste, czy prowadnice są ok to będzie łatwiej szukać przyczyny
no i jeszcze zobacz taką drobnostkę - czy sworznie z obu stron są tak samo - przewrażliwiony jestem pod tym względem bo straciłem kiedyś na tym sporo czasu
J@rek - 6 Lip 2009, 21:32
Ja niecały rok temu wymieniałem po jednej stronie, i o dziwo znowu mi pukają a po drugiej cały czas cisza :yyy:
BlackJack - 6 Lip 2009, 21:50
Jest jedna dziwna rzecz, którą za uwarzyłem już wcześniej przy wymianie wcześniejszych tulei tz.
Na jednym wahaczu duża tuleja jest wbijana od dołu a druga od góry czy tak powinno być ??
szogoon - 6 Lip 2009, 22:09
tak, wahacze różnią się tylko kierunkiem sworzni...
a tak to są takie same - czyli niesymetryczne - obrócisz prawy to będziesz mieć lewy
Maki - 7 Lip 2009, 19:50
Cytat: | a tak to są takie same - czyli niesymetryczne - obrócisz prawy to będziesz mieć lewy |
Nie do końca. Jak obrócisz wahacz to tuleje będziesz mieć do góry nogami.
PS. A ten wahacz za 68zł to musi byc niezłe gó....no. Ja dawałem na sworzeń i tuleje wahacza 75zł
szogoon - 7 Lip 2009, 21:34
Maki napisał/a: | Jak obrócisz wahacz to tuleje będziesz mieć do góry nogami. | :yyy: oglądałeś kiedyś części w katalogach ?
BlackJack - 7 Lip 2009, 22:03
Cytat: | PS. A ten wahacz za 68zł to musi byc niezłe gó....no. Ja dawałem na sworzeń i tuleje wahacza 75zł |
Przeglądałem inne i sa w podobnych cenach... Niestety lepiej kupić całość niż pojedynczo
Więc doradzcie mi co zrobić kupić te wachacze czy bawic sie w tuleje ? http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=662276122
Wkoncu jesteście specjaliści od ff
nexia145 - 7 Lip 2009, 22:22
Przedzwoń tam jutro,dopytaj szczegóły tych wahaczy,z linku widzę sam lewy,zapytaj o prawy czy mają,czy gwarancję na częsci dają i ile?Z tego co widziałem to zawsze kompletny wahacz taniej wychodził niż tuleje,sworzeń i robota przy tym,nie wiem dlaczego.Ale na części made in china tez trzeba uwarzać .Pozdro
BlackJack - 8 Lip 2009, 12:26
Dzwoniłem do sprzedawcy
Na wahacze jest gwarancja 2 lata, są one niemieckiej Firmy Mapco (Sprawdziłem w Google faktycznie niemiecka firma która trudni się produkcją zawieszeń do Jaguarów) Więc zdecydowałem się je kupić
Pozdrawiam i dzięki za porady.
