Elektryka - [MK6] Jak wymienic zarowke mijania
AccessX - 2 Kwi 2010, 11:45 Temat postu: [MK6] Jak wymienic zarowke mijania Witam mam pytanie, jak wymienic zarowke mijania. Czy trzeba cos odkrecac czy jak. Prosze o info.
JoeMix - 2 Kwi 2010, 12:39
A do instrukcji zajrzał?
Parzych - 2 Kwi 2010, 14:17
| JoeMix napisał/a: | | A do instrukcji zajrzał? | Instrukcja nakazuje wyjęcie lampy, a można bez wyjmowania... Jeśli po stronie kierowcy, to należy wsadzić rękę pod blachę do której jest przymocowana lampa, zdjąć gumowy dekielek z lampy, ściągnąć wiązkę z żarówki a następnie nacisnąć do dołu drucik mocujący żarówkę... Po stronie pasażera należy dodatkowo odkręcić zbiorniczek wyrównawczy... I wsio...
AccessX - 2 Kwi 2010, 14:44
Parzych - spróbuje, chociaż od strony kierowcy strasznie tam malutko miejsca . A i Panowie rzecz najwazniejsza, kupilem sobie nowe żarowki H4 itp. Pasują (już wymieniłem) i w Gratisie, dostałem dwie zarowki postojowe i tu pytanie, Bo te zarowki są typu W5W(taka malutka) czy jakos tak . I pytanie, czy beda one pasowac? Bo w instrukcji, obsługi pisze tylko ze 5Watow bodajże.
Parzych - 2 Kwi 2010, 14:50
| Radek-Ford napisał/a: | W5W(taka malutka) czy jakos tak . I pytanie, czy beda one pasowac? | Będą pasować, bo właśnie takie tam są...
[ Dodano: Pią Kwi 02, 2010 14:55 ]
| Radek-Ford napisał/a: | | od strony kierowcy strasznie tam malutko miejsca | Między blachą a kielichem (obok zbiorniczka spryskiwaczy) jest sporo miejsca...
AccessX - 2 Kwi 2010, 16:55
W kwesti upewnienia, że na daremno nie grzebie tam proszę o potwierdzenie czy takie własnie żarówki pasują do Fiestki. Na zdjęciu, to te na samym dole, innych zdjec nie znalazlem .
http://img04.allegroimg.p...77/52/952775227
Parzych - 2 Kwi 2010, 19:39
To są zamienniki W5W... TAK, będą pasowały...
khaki - 2 Kwi 2010, 19:39
Można próbować szperać po omacku. Ale ja zawsze wymontowuję lampę - cóż to za problem wyjąć z zatrzasków atrapę i odkręcić 3 wkręty? Minuta roboty - góra dwie minuty, ale za to jak wygoda!
AccessX - 2 Kwi 2010, 20:28
Takie pytanko, gdyż będę jednak szperać po omacku ale chciałbym wiedzieć, czy wyciągając ten reflektor przypuśćmy cały, to od tego ida jakieś kable czy wtyczki? (Ewentualnie, nie chcę niczego potargać czy pouszkadzać). Pozdrawiam Serdecznie.
Parzych - 2 Kwi 2010, 20:34
| Radek-Ford napisał/a: | | od tego ida jakieś kable czy wtyczki? | Idzie wiązka z wtyczką... Ale jak długa jest, to nie pamiętam...
Neo178 - 2 Kwi 2010, 20:58
Wiązka starcza na odwrócenie lampy prawie, że w miejscu, bo później ciągniesz kable po omacku nigdy nie zmieniałem żarówki, zawsze wyciągam lampę. Tylko pamiętaj jeśli będziesz wyciągał, że w miejscu gdzie masz trzecią śrubę na dole reflektora (za kawałkiem zderzaka) - musisz delikatnie odgiąć zderzak i pokombinować z lampą - tylko ostrożnie, łatwo coś zarysować i ułamać Inżynierowie czy ktokolwiek kto to projektował chyba deczko nie pomyślał Powodzenia
AccessX - 2 Kwi 2010, 20:59
Jutro sprawdzę, dziękuję serdecznie za odpowiedzi Panowie. Pozdrawiam.
[ Dodano: Sro Kwi 07, 2010 17:27 ]
Niestety nie udało sie odkrecic zarówki, bez zdejomowania reflektora i tu moje pytanie. Odczepilem kratke, odkrecilem 3 sruby reflektora, i ogolnie chodzi rteflektos... ale nie moge go wyciagnac gdyz od gory trzeyma go za ukosna blacha nad reflektorem, a z przodu czesc zderzaka przedniego, taki jakby prostokat. I w zadna str. nie moge go wyciagnac. Prosze o poradnie panopwie jak to zrobic, bez zdejmowania zderzaka itp. POZDRAWIAM i bede wdzieczny bardzo !
