Elektryka - [MK4] Lampka wewnętrzna z czujnikiem centralnego zamka
ramses123 - 21 Maj 2010, 20:18 Temat postu: [MK4] Lampka wewnętrzna z czujnikiem centralnego zamka Witam !
Czy ta lampka z czujnikiem centralnego i światełkami diodowymi podejdzie w miejsce zwykłej lampki do fiesty ?
taka lampka :
http://moto.allegro.pl/it..._mk4_96_99.html
zamiast takiej :
http://moto.allegro.pl/it...tki_kabiny.html
arecki - 21 Maj 2010, 20:42
podejdzie
ramses123 - 21 Maj 2010, 21:11
i tylko wpinam kabel i tyle tak ?
MARIUSZ.B - 21 Maj 2010, 22:44
Oprócz oddzielnego światełka dla kierowcy i pasażera ma ona jakiś bajer jeszcze ?
arecki - 22 Maj 2010, 07:38
| MARIUSZ.B napisał/a: | | Oprócz oddzielnego światełka dla kierowcy i pasażera ma ona jakiś bajer jeszcze ? |
czujnik od centralnego
DziDzia - 22 Maj 2010, 07:39
| ramses123 napisał/a: | | światełkami diodowym |
To nie są światełka diodowe | ramses123 napisał/a: | | i tylko wpinam kabel i tyle tak ? | tak.
| MARIUSZ.B napisał/a: | | Oprócz oddzielnego światełka dla kierowcy i pasażera ma ona jakiś bajer jeszcze ? | Coś tam coś tam od alarmu ta gula wielka czy coś...
MARIUSZ.B - 22 Maj 2010, 09:44
| arecki napisał/a: | czujnik od centralnego |
Co to daje ?
ramses123 - 22 Maj 2010, 09:47
zapala światło po ruszeniu kluczykiem w zamku od impulsu od centralnego chyba i potem wygasza po zamknięciu auta ... tak mi się wydaje. dobra rzecz
MARIUSZ.B - 22 Maj 2010, 09:50
| ramses123 napisał/a: | | zapala światło po ruszeniu kluczykiem w zamku od impulsu od centralnego chyba i potem wygasza po zamknięciu auta ... tak mi się wydaje. dobra rzecz |
O to tak jak w mojej zwykłej lampce
ramses123 - 22 Maj 2010, 10:06
no ale normalnie trzeba drzwi otworzyć żeby żeby zapalić a tam tylko impuls od kluczyka
MARIUSZ.B - 22 Maj 2010, 10:49
| ramses123 napisał/a: | no ale normalnie trzeba drzwi otworzyć żeby żeby zapalić a tam tylko impuls od kluczyka |
No u mnie też impuls z kluczyka wystarczy
ramses123 - 22 Maj 2010, 11:57
no a ja muszę otworzyć drzwi ... i dla tego chce podmienić na taką od kluczyka, bo mam centralny z pilotem i wystarczy guziczek wcisnąć i już mi się w aucie rozświetli
MARIUSZ.B - 22 Maj 2010, 11:59
To raczej nie funkcja lampki tylko centralnego.
ramses123 - 22 Maj 2010, 12:02
w tej lampce jest jakiś czujnik czy tam przekaźnik który daje prąd i rozświetla lampkę po impulsie od zamka
polansky - 22 Maj 2010, 16:12
A ja zawsze myślałem, że czujnik centralnego w tej lampce polega na tym, że w tej czarnej "guli" z przodu lampki jest czujnik na podczerwień który łapie sygnał z oryginalnego fordowskiego pilota na podczerwień. I tyle odnośnie czujnika centralnego
Ale skoro piszecie o bajerze z ipulsem od kluczyka, to może warto się zainteresować
DziDzia - 22 Maj 2010, 18:54
| polansky napisał/a: | | czarnej "guli |
Ciemne bo ciemne, ale czerwone
ramses123 - 22 Maj 2010, 19:42
a czy w tej "gule" nie ma przypadkiem czujnika zmierzchu do włączania świateł albo do tego żeby rozświetlać światełko wewnętrzne dopiero wtedy gdy "gula" nie widzi światła ?? taka forma oszczędności prądu może to była
polansky - 22 Maj 2010, 22:27
| DziDzia napisał/a: | Ciemne bo ciemne, ale czerwone |
No dobra - ciemnoczerwone
| ramses123 napisał/a: | | a czy w tej "gule" nie ma przypadkiem czujnika zmierzchu do włączania świateł albo do tego żeby rozświetlać światełko wewnętrzne dopiero wtedy gdy "gula" nie widzi światła ?? |
Szczerze, nie sądzę żeby w 96-01 roku inżynierowie wymyślali takie "bajery". I dalej pozostaję przy opcji pilota na podczerwień Ale oczywiście mogę być w błędzie
