Mechanika - [MK3] Regulacja zaworów
matrix-1990 - 25 Maj 2010, 15:54 Temat postu: [MK3] Regulacja zaworów Mam problem - silnik hcs 1.1, chciałem dzisiaj wyregulować zawory (które chyba nie były nigdy jeszcze regulowane w tym samochodzie), luzu to mam po 1mm więcej niż powinno być, włożyłem szczelinomierz, próbuje przekręcić a śruba ni chu chu nie chce iść ani w jedną, ani w drugą stronę. Mógłbym wziąźć skombinować dłuższy klucz i na max siłą spróbować no ale właśnie boje się troche grzebać w zaworach, można taj doje z całej siły? Boje się, że śrubę przegwintuję i wtedy to będzie kaszanka :( co sądzicie? Jakieś pomysły? Bo też nie wiem czy dźwigienka przy dokręcaniu może tak mocno dociskać
bidżej - 25 Maj 2010, 16:22
bo kluczykiem o długości 10cm jest cholernie ciężko chociaż ruszyć te śruby. weź dobry klucz nasadowy i kręć, tylko z umiarem żeby jednak nic nie pourywać
matrix-1990 - 25 Maj 2010, 19:11
no właśnie tego się boje, że nawet jak wezme większy klucz to ciężko będzie ruszyć. Jak bym urwał śrubę albo przekręcił gwint to chyba kaplica
bidżej - 25 Maj 2010, 20:11
te śruby z natury chodzą ciężko, bo nie są w żaden sposób kontrowane - gdyby kręciły się "normalnie", to po paru minutach od regulacji luzów miałbyś z powrotem to samo
matrix-1990 - 25 Maj 2010, 20:16
to mówisz bidżejasku, żeby długi klucz i dużo siły?
bidżej - 25 Maj 2010, 20:19
jak będziesz miał porządny klucz, to bardzo dużo siły nie trzeba będzie używać. rób pomału i bez szarpania i będzie git
