Elektryka - [MK6] Montaż alarmu 1.4 TDCI
kamilegia - 28 Cze 2011, 16:57
Temat postu: [MK6] Montaż alarmu 1.4 TDCI
Czy montowal ktos alarm w tym modelu i moglby sie pochwalic jak to zrobil? Mam pare schematow, lecz juz raz probowalem sie podpiac wg nich i nic nie dzialalo...
Mam centralny- fabryczny z pilotem. Kupilem alarm z pilotami - taki
Po podpieciu do centralnego wg schematu alarm nie dzialal, nie zalaczal sie centralny z pilota dostarczonego z alarmem, czujniki nie dzialaly.
Opis podlaczenia do centralnego jest w miare dokladny, wiem jak to zrobic, jednaka nie wiem jak sie wpiac do czujnikow drzwiowych. Reszta raczej opisana.
Schemat::: schemat
zabka35i - 28 Cze 2011, 18:32
Nie rozumiem Cię, piszesz że masz fabryczny centralny z pilota to po co Ci kolejny pilot? Masz wszystko ładnie opisane więc nie powinno być problemu. A co do krańcówek to trzeba się tylko w piąć w odpowiedni kabel. Nie wiem ale w mk6 pewnie krańcówki są już w zamku gdzieś nie tak jak np mk5
ElGrey - 28 Cze 2011, 18:41
trzeba sie dowiedziec, czy do Mk 6 do 2005 nie jest potrzebny alarm dedykowany, na forum juz byl jegomosc co podlaczyl taki zestaw i uwedzil modul komfortu auta, wiec ostroznie :twisted:
kamilegia - 29 Cze 2011, 09:31
Chcialem miec drugi pilot po prostu, nic tu do rozumienia.
Mam taki schemat - klik Nie wiem jak podlaczyc kabelki ze zlacza 4P - czujnik drzwiowy + i - (na instrukcji do fiesty mam tylko jeden kabelek) , +12 po zapłonie i czujnik maski przedniej i tylniej.
zabka35i - 29 Cze 2011, 15:31
Do maski to musisz założyć krańcówkę bo jej tam nie ma zapewne (ewentualnie koło lewej lampy może być czujnik). +12 po zapłonie w zależności gdzie będziesz miał centralkę. Przy bezpiecznikach jest sporo kabli z +12 po zapłonie sprawdzisz miernikiem który to. A co do drzwi to może masz po prostu dwa kable z centralki ale podłączasz jeden w zależności czy przy otwarciu wyzwala Ci się + czy masa.
kamilegia - 30 Cze 2011, 10:22
juz mniej wiecej rozumiem, dziekuje za pomoc poki co
jackrzec - 4 Lip 2011, 21:13
kamilegia napisał/a:
No i pięknie.
