Elektryka - [MK6] Zegarek cyfrowy nie gaśnie
mostal - 16 Paź 2011, 12:18 Temat postu: [MK6] Zegarek cyfrowy nie gaśnie Witam. Posiadam fiestę 2006, podstawowe wyposażenie, bez centralnego.
Zegarek za desce, z przebiegiem, zasięgiem do tankowania, podświetlany na zielono.
Problem jest w tym że świeci się zawsze!. Proszę o informacje od czego jest uzależnione świecenie tego wyświetlacza. Czytałem , że powinien gasić się razem z zamknieciem drzwi kierowcy. Czyli domyślam się że w zamku kierowcy jest jakieś sterowanie. Otwierałem już poszycie i widziałem jedną wiązkę biegnącą w stronę zamka. Dodam jeszcze że nie działa mi w tej chwili otwieranie z kluczyka. Zamknąć mogę, ale też nie tak ładnie jak od strony pasażera. Czy przyczyna leży po stronie zamka?
Jeżeli tak to proszę o informacje o sposobach naprawy. Czy można sobie z tym poradzić bez manipulacji przy zamku, tylko przy samych przewodach idących do zamka? Np przeciąć je i zewrzeć, lub jakieś inne pomysły
Z góry dziękuję za pomoc.
mieszko - 16 Paź 2011, 13:10
U mnie nie gaśnie po zamknięciu drzwi , dopiero po dłuższej chwili więc chyba normalne , "świeci się zawsze" - tzn. zamykasz drzwi i dalej świeci czy zamykasz drzwi , przychodzisz rano , patrzysz przez szybę a on dalej świeci ???
Parzych - 16 Paź 2011, 13:18
U mnie gaśnie podświetlenie po ok 10 minutach...
ElGrey - 16 Paź 2011, 13:18
Swieci sie ale zdecydowanie slabiej, bo ma kilka poziomow wzmocnienia
mostal - 16 Paź 2011, 18:41 Temat postu: Zegarek cyfrowy nie gaśnie! Świeci zawsze z taką samą siłą, w nocy pół kabiny oświetla:P Nie zmienia się poziom świecenia, świeci non-stop.
mieszko - 16 Paź 2011, 18:44
no to jest problem... jakaś przeszłość wypadkowa ??? samodzielna ingerencja w instalację ??? zmiana licznika ???
mostal - 17 Paź 2011, 11:46 Temat postu: Zegarek cyfrowy nie gaśnie! Bezwypadkowy.
Jedynie co to ten zamek o którym pisałem, tam na pewno jest jakieś sterowanie i to chyba siadło. Do zamka idą 2 kable ( wersja bez centralnego). Kiedy dokładnie powinno wygasić się podświetlenie? W momencie przekręcenia kluczykiem w pozycje zamknij?
Jak w tym aucie rozwiązano czujnik otworzenia drzwi? Jest w zamku?
AccessX - 17 Paź 2011, 12:11
mostal, u mnie jest tak.
Wjeżdzam do garażu (czy obojętnie gdzie). Gaszę silnik, wrzucam pierwszy bieg (lub obojetnie który), zamykam drzwi kluczykiem, i od tego momentu gdzies 10min świeci się panel zielony, po czym, gaśnie.
Parzych - 17 Paź 2011, 13:41
| mostal napisał/a: | | czujnik otworzenia drzwi? Jest w zamku? | Tak, jest w zamku... | mostal napisał/a: | | Kiedy dokładnie powinno wygasić się podświetlenie? | Po ok. 10 minutach od zamknięcia/wyłączenia zapłonu, pisałem już wcześniej...
mostal - 17 Paź 2011, 16:06 Temat postu: Zegarek cyfrowy nie gaśnie! U mnie nie gaśnie. Czujnik otworzenia drzwi jest raczej sprawny bo zapala się lampka wewnątrz auta i gaśnie po ok min od zamknięcia. Ale zegarek nie chce. Zapytanie poszło już do ASO, zobaczymy jakie będą pomysły.
mostal - 18 Paź 2011, 17:35 Temat postu: Zegarek cyfrowy nie gaśnie! Sprawę rozwiązałem sam.
Problem powodowało nieseryjne radio.
A dokładnie jego złe podłączenie.
Po całkowitym odłączeniu radia po 10min zegarek gaśnie - uff.
