Mechanika - [MK3] Jak sciągnąć/zamontować prawidłowo lusterko kierowcy
adamooldzz - 18 Lis 2011, 23:28 Temat postu: [MK3] Jak sciągnąć/zamontować prawidłowo lusterko kierowcy Iż ktoś mi dziś pod blokiem brzydko mówiąc upierdzielił lusterko kierowcy jakoś je zamontowałem ale nie działa mi regulacja od środka Mam pytanie jak się prawidło ściąga tą obudowę i zakłada aby działała regulacja od środka
adamooldzz - 19 Lis 2011, 20:24
To jak pomoże ktoś ??
piterkom - 23 Lis 2011, 22:25
od spodu ramienia na zewnątrz auta jest zaślepka trzeba ją wyciągnac cienkim śrubokretem wtedy widać wodziki regulatora i ramienia ustawiania lusterka trzeba wodzik ramienia wcisnąc w końcówkę kulistą regulatora i już. Działa.
jackrzec - 24 Lis 2011, 07:59
| piterkom napisał/a: | | od spodu ramienia na zewnątrz auta jest zaślepka trzeba ją wyciągnac cienkim śrubokretem wtedy widać wodziki regulatora i ramienia ustawiania lusterka trzeba wodzik ramienia wcisnąc w końcówkę kulistą regulatora i już. Działa. | raczej nie wtym lusterku. W mk3,5 są inne niż w mk3 i żadnej zaślepki tam nie ma.
Może to Ci pomoże - tam jest parę zdjęć: http://jackrzec.republika...l/ellustmk3.htm
