Mechanika silnika - [MK6] ST falujące obroty, wypadanie 1 cylindra .
FilipST - 13 Lis 2013, 21:47 Temat postu: [MK6] ST falujące obroty, wypadanie 1 cylindra . Od zakupu mam problem z obrotami. Nowy filtr powietrza , wyczyszczona przepustnica i zawór wolnych obrotów. Tylko na postoju lekko faluje i czuć nie równą pracę silnika co jakis czas jakby wypadał któryś z cylindrów. Świece sprawdziłem i są dobre . Czy to będzie wina przewodów WN ?
I problem w , przy dłuższym postoju np przez noc przy wbijaniu wstecznego towarzyszy mu zgrzyt. Czym to moze być spowodowane ?Wysprzęglik zapowietrzony albo płyn do wymiany ?
hawaja24 - 13 Lis 2013, 23:51
Sprawdź cewke zapłonową, u mnie było upalone jedno gniazdo i wypadał jeden cylinder z racji tego, że miałem świece do wymiany kupiłem od razu też cewkę i po problemie. Czasem się zdarzało, że miał minimalne szarpnięcia na biegu jałowym bez znaczenia czy ciepły czy zimny czy jazda miejska czy trasa, nawet z nowymi świecami, cewką i kablami WN.
Od kwietnia/maja do baku wlewam przeważnie benzynę Pb98 i zero szarpnięć - czy akurat to ma związek nie wiem, takie tylko spostrzeżenie
