Mechanika ogólna - [MK6] Stuki przy zmianie biegów
_KRis_ - 4 Kwi 2015, 22:57 Temat postu: [MK6] Stuki przy zmianie biegów Mam problem podobny do opisanego tu:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47888
Tak jak pisał użytkownik Yorkus u mnie też słychać stukanie przy puszczaniu sprzęgła, ale wyłącznie wtedy kiedy podczas puszczania sprzęgła dodaję gazu.
Redukowanie przy hamowaniu silnikiem jest absolutnie bezproblemowe.
Niestety powyższy wątek jest już zamknięty, więc pytam na nowo, może ktoś ma jakiś pomysł?
[ Dodano: Wto Kwi 07, 2015 19:13 ]
Panie, Panowie- nic?
Odświeżam, może ktoś podrzuci jakiś punkt zaczepienia poza poduszkami?
Dla ułatwienia dodam, że sprzęgło kompletne z wysprzęglikiem wymienione jakieś 3k temu, więc raczej wykluczam.
_KRis_ - 21 Kwi 2015, 22:00
Czy ktoś ma może jakiś pomysł co do źródła stuków?
Jestem dziś po wymianie poduszki tylnej, która była nieco uszkodzona, ale stuki dalej słychać. Nie za każdym razem, ale przy próbie bardziej dynamicznej zmiany biegów jest to wyraźnie słyszalne.
Przy okazji auta na podnośniku sprawdzone półosie = bez luzów.
Wszelkie sugestie mile widziane.
vito2m - 29 Kwi 2015, 04:23
Mialem podobne stuki ,przy zmianie biegow ,sadzilem ze to poduszka , polosie ,okazale sie dobre , pojechalem na szarpaki , okazalo sie ze stukaja drazki kierownicze byly wyrobione , Zalozylem nowe teraz cisza , musialem jeszcze zrobic zbieznosc
_KRis_ - 30 Kwi 2015, 16:31
Dzięki za podpowiedź. Też się zacząłem zastanawiac czy to nie jest coś od uk. kierown. albo zawieszenia.
Czy te stuki u Ciebie było słychac tylko przy zmianie biegów/puszczaniu sprzęgła, czy w innych okolicznościach też (typu najechanie na nierówność, krawężnik itp.)?
vito2m - 1 Maj 2015, 02:47
Stuki byly przy zmianie biegow ,skrecie kierownicy , na nierownosciach bylo stukanie , nie mowie o koncowkach drazkow , drazek z drugiej strony mechanik to nazwal jablko , Czy nie jestes tez na forum peugeota ? lub byles ?
_KRis_ - 2 Maj 2015, 18:55
Czekaj, bo nie bardzo rozumiem. Czyli, że tłukło Ci się od drążków także przy nierównościach, skręcie kierownicy czy tylko przy puszczaniu sprzęgła?
U mnie stuki są wyłącznie przy puszczaniu sprzęgła. Za niedługo mam przegląd więc może coś na szarpakach wyjdzie - tak jak u Ciebie.
Nie, nie byłem na forum P.
_KRis_ - 17 Cze 2015, 23:39
Odświeżenie tematu.
Wczoraj byłem u mechanika, pojeździliśmy, posłuchał stuków i...
po dołożeniu dość dużej dawki smaru na łączniku (krzyżaku?) prawej półosi, stuki stały się mniej słyszalne.
Wprawdzie luz jest tam bardzo mało wyczuwalny, ale to chyba będzie właśnie to.
