Mechanika ogólna - Linka recznego - jak podciagnac
camillo - 12 Kwi 2016, 11:14 Temat postu: Linka recznego - jak podciagnac Witam. Gdzie podciaga sie linke od recznego? Fiesta MK7 2009r. Szukalem w aucie kolo dzwigni, rowniez pod autem. Nie mam pojecia gdzie jest ta regulacja... forum rowniez przeszukalem (moze zle) ale nic nie znalazlem. Bede wdzieczny jak ktos mnie naprowadzi. Pozdrawiam.
dominiksoul - 12 Kwi 2016, 11:34 Temat postu: Linka recznego - jak podciagnac Na fordownersclub, w tym http://www.fordownersclub...stment-on-mk75/ wątku piszą, że regulacja jest w bębnach (ostatni post). Temat dotyczy polifta, aczkolwiek może być tak samo w przedlifcie.
camillo - 13 Kwi 2016, 08:41 Temat postu: Linka recznego - jak podciagnac Dzieki ,za odpowiedz. jesli regulacja jest faktycznie w bebnach to strasznie slabe rozwiazanie. Trzeba bedzie tam zajrzec...
Dodano po 21 godzinach 3 minutach 46 sekundach:
Ktos sciagal beben w mk7? za cholere nie moglem go zbic... :/
MisiekT - 13 Kwi 2016, 10:54 Temat postu: Linka recznego - jak podciagnac bęben powinienieś ściagać przy każdym przeglądzie - u mnie schodzi b. łatwo
camillo - 13 Kwi 2016, 11:00 Temat postu: Linka recznego - jak podciagnac Czyli odkrecam kolo i powinien latwo zejsc?? Bo za cholere sie nie ruszyl. Mlotek nie pomogl.
A do czego sa dwie sruby na torx wkrecone w beben? Jak je odkrecilem nie widac zeby cos trzymaly.
MisiekT - 13 Kwi 2016, 17:33 Temat postu: Linka recznego - jak podciagnac trzymają właśnie dekiel bębna
spiochu - 13 Kwi 2016, 22:12 Temat postu: Linka recznego - jak podciagnac Spuść ręczny
Z tym łatwo to już zależy czy masz rant od środka czy nie...
Wysłane z telefonu
camillo - 14 Kwi 2016, 06:39 Temat postu: Linka recznego - jak podciagnac [quote="spiochu"] Spuść ręczny
hehe dobre - byl spuszczony.
Ok udalo mi sie sciagnac beben. Juz dawno nie mialem z tym stycznosci dlatego tak wyszlo...
jednak regulacji recznego tam nie ma :/
Ktos z Was podciagal ta linke i wie jak i gdzie to zrobic??
n owicjusz - 15 Kwi 2016, 10:14 Temat postu: Linka recznego - jak podciagnac Powiedz w jakim stanie okładziny , czy masz rant na bębnię?
Powinien być samo napinacz linki ręcznego .A jak masz rant na bębnie i szczeki cieniutkie to do zmiany.
camillo - 15 Kwi 2016, 14:25 Temat postu: Linka recznego - jak podciagnac Rant prawie niewyczuwalny, a okładzin na szczekach tak na oko ok. 2-3mm.
n owicjusz - 17 Kwi 2016, 06:00 Temat postu: Linka recznego - jak podciagnac Szczeki raczej do wymiany, sprawdź czy rozpieraki się nie zablokowały.
Rysiek - 24 Kwi 2016, 12:27 Temat postu: Linka recznego - jak podciagnac Witam, dokładny opis regulacji hamulca pomocniczego (ręcznego) jest opisany w książce "Sam naprawiam samochód Ford Fiesta" autor H.R. Etzold.
Niestety jest to opis dosyć długi z wieloma ilustracjami i nie da się tego opisać krótko i zrozumiale.
Sama regulacja jak ktoś wcześniej napisał odbywa się w bębnie hamulcowym.
Pozdrawiam a książkę polecam bo zawiera wiele ciekawych opisów dotyczących tego modelu.
Rysiek
