Elektryka silnika - fiesta mk6 1.4 16v problem ze zmianą sterownika silnika
tomekuca - 9 Kwi 2023, 11:25 Temat postu: fiesta mk6 1.4 16v problem ze zmianą sterownika silnika Dzień dobry, chciałbym, zaczerpnąć informacji dotyczących wymiany sterownika silnika ecu ok. 2 lata temu miałem problem z samochodem problem z odpalaniem auto odpalało i gasło oraz podczas jady miałem wypadanie zapłonu wymieniłem wtedy świcie kable cewkę zapłonową wszystko oczywiście nowe i nie pomogło to auto trafiło do mechanika, który zdiagnozował sterownik silnika został on wymieniony jednak sama w sobie naprawa nie podobała mi się tzn. sterownik widać, że był rozbierany soft sterownika jest z innej wersji, niż oznaczenie na obudowie, a sam soft ma też usunięty numer VIN i pokazuje cały czas błędy komunikacji can z licznikiem oraz błędy sterownika, których nie da się usunąć jednak auto jeździło 2 lata bez problemu i ostatnio znów zaczęły się takie problemy z odpalaniem zapłon nie wypada na razie postanowiłem zabrać się za to samemu zakupiłem sterownik również z silnika 1,4 16v z nowego sterownika zgrałem mapę kessem v2 w mapie silnika edytowałem tylko nr VIN, aby zgadzała się z samochodem wgrałem ponownie tę mapę i wziąłem się za kodownie kluczyków i licznika forscanem i kablem els27 wszystko przeszło prawi dołow bez żadnego problemu, jednak auto nie odpala, ale nie świcie się na liczniku imobilaizer tzn. że auto poprawnie wykrywa kluczyk, jednak pod chwili zastanowienia wydaje mi się, że jest to win licznika, ponieważ podstawiłem nowym komputer o oznaczeniu 4S61-12A650-SE oraz nowy licznik z komputerem pokładowym, który pochodzi z samochodu z automatyczną skrzynią biegów i świcie się błąd skrzyni biegów, jednak gdy wpiąłem swój licznik jeszcze raz zrobiłem kodowanie kluczyków licznika jest to samo nie świcie się immo auto nie odpala jednak na moim liczniku kluczyki kodują się ok, a licznik już nie chcę się kodować, ale nie świcie się dioda immo, tak jakby auto poprawnie wykrywało kluczyk bawiłem się z tym dwa dni nic nie zdziałałem, próbowałem jeszcze z mapy silnika ususnąć VIN na nowym sterowniku, tak jak to zrobiłem wcześniejszy majster, jednak to też nie pomogło i finalnie wróciłem do oryg licznika i starego sterownika od miastra i tam równie na tem sterniku od miastra kluczyki kodują się ok, a przy kodowaniu licznika wyrzuca błąd, że nie wpisano licznika, ale auto odpala, a przed kodowaniem licznika tylko samych kluczyków nie chciało odpalić zgłupiałem już całkiem przy tym wszystkim złożyłem wszystko, tak jak było i chcę zaczerpnąć informacji kogoś mądrzejszego.
Samochód fiesta mk6 2002 rok 1,4 16v benzyna 80 km.
Nowy sterownik 4S61-12A650-SE SIM210.
Oryg sterownika 2S6A-12A650-SE SIM22.
Sterownik teraz oznaczenie na obudowie 2S6A-12A650-SE SIM22, ale jest wykrywany jako 3S61-12A650-CC.
