Elektryka - zegarek jak ustawić
szymko200 - 4 Sie 2005, 06:26 Temat postu: zegarek jak ustawić włożyłem do mojej fiesty zegarek z podłączeniem nie miałem problemu gożej jest z nastawieniem a tak dokładniej to z zapamietaniem ustawień
chodzi o to że mam ustawiony zegarek chodzi dobrze pamięta godzine po wyjęciu kluczyków tylko pozostaje cały czas w trybie regulacji czyli każde dotknęcie guziczka h bądź m powoduje zmiane godziny
jak zrobić żeby deaktywować te guźiczki
wiem ze do regulacji wcisnołem 2 guziki na raz i można było regulować
Krzyś *Pajhivo* Dąbrowski - 4 Sie 2005, 08:55
A czy tak nie powinno być? Zauważ, że jeden guziczek masz podpisany H a drugi M (Godziny i minuty) i tylko do tego one służą (Chyba, że o czymś nie wiem)
pozdrawiam
Mafios - 4 Sie 2005, 09:05
jak stacyjka jest wylaczona to nie mozna przestawaic zegarka jak jest odpalony slink lub stacyjka na zaplonie to mozna
coccolino - 4 Sie 2005, 10:41
Przy wyłączonym zapłonie nie ma możliwości przestawienia czasu (przy prawidłowym podłączeniu zegarka do instalacji samochodowej), a prawidłowe podłączenie wygląda tak:
przewody (od góry):
szaro-żółty...+ po włączeniu świateł / odpowiedzialny za podświetlenie
brązowy.......- (masa)
czarny.........+ po włączeniu zapłonu (po przekręceniu kluczyka w stacyjce) / odpowiedzialny za możliwość ustawiania czasu
czerwony.....+ (na stałe)
Czerwony na dole jest po trochę większym odstępie. Te trzy są blisko siebie.
Czyli musiałeś podłączyć trzeci przewód od góry na stałe do plusa. Poszukaj kontrolką miejsca, gdzie + pojawia się dopiero po przekręceniu kluczyka i tam podepnij ten przewód.
POZDRO.
szymko200 - 4 Sie 2005, 13:47
ja wiem jak ustawić zegarek tylko chodzi o to aby przez przypadkowe naciśnięcie przycisku nie przestawić godziny
Krzyś *Pajhivo* Dąbrowski - 4 Sie 2005, 15:20
| szymko200 napisał/a: | | ja wiem jak ustawić zegarek tylko chodzi o to aby przez przypadkowe naciśnięcie przycisku nie przestawić godziny |
To nie gmeraj łapkami w okolicy zegarka :lol:
Mi się jeszcze nie zdażyło przez przypadek zmienić godziny w zegarku.
Mafios - 4 Sie 2005, 15:32
nie trzyma sie nog na desce rozdzielczej
coccolino - 4 Sie 2005, 18:43
Jak można przypadkowo wcisnąć przycisk? 8| Nosem pasażera przy ostrym hamowaniu?
Prosta zasada:
- kluczyk w stacyjce przekręcony - można przestawić
- brak kluczyka w stacyjce - nie można
A jak chcesz wogóle nie mieć możliwości przestawiania to odłącz czarny (fabrycznie ) przewód (trzeci od góry) z tyłu zegarka, i nie ma mowy żebyś teraz przestawił - chcący czy niechcący
POZDRO
szymko200 - 5 Sie 2005, 06:02
dzięki za rady
pozdrawiam
