1 Lis 2008, 20:15
czujnik temperatury powietrza??? (IAT sensor) pomozcie!!!
plaster7
Wysłany: 12 Maj 2006, 16:06   czujnik temperatury powietrza??? (IAT sensor) pomozcie!!!
witam!! jestem posiadaczem fiesty 1,3 katalizator z 1992r. i moje pytanie brzmi czy ktos wie gdzie znajduje sie czujnik temperatury powietrza???? podobno inaczej mowi sie na to IAT sensor lub czujnik temperatury masy powietrza.... wystepuje on osobno lub ponoc jezeli auto posiada przeplywomierz to znajduje sie tam lecz moglby mi ktos powiedziec gdzie znajduje sie ten przeplywomierz lub sam ten czujnik????!!!! :? mile widziane wytlumaczenie za pomoca zdiec lub w miaro zrozumialego opisu....... z gory dzieki za p :-) omoc..... :-)
Darsek
Wysłany: 12 Maj 2006, 17:15
czujnik ten znajduje sie w gardzieli gaźnika od strony podszybia patrzac na silnik, w połowie wysokosci jest takie cos co wystaje do wnętrza gaznika. To jest to.
Lopez26
Wysłany: 12 Maj 2006, 17:18
witam
Czujnik temperatury zasysanego powietrza jest pod filtrem powietrza.
sory fota z komury
Charaktwrystyka
temp °C rezystancja kΩ
0 89-102
+20 35-40
+40 15-17
Może on też być w kolektorze dolotowym.
A przepływomierz powietrza to inna bajka, to jużtylko chyba przy pełnej szprycy, ja mam zaraz za filtrem powietrza ale ja mam całkiem inny filtr niż ty :-P
plaster7
Wysłany: 12 Maj 2006, 22:02
wielkie dzieki za pomoc :-)
[ Dodano: Pią Maj 12, 2006 22:05 ]
Lopez26 napisał/a:
a co do tego przeplywomierza to chodzi ci o wielopunktowy wtrysk???
Brak nowych postów [MK3] czujnik temperatury IAT w rs1800
Markz Mechanika 5 8 Lip 2012, 00:04
Brak nowych postów Czujnik temperatury powietrza
tgala10 Elektryka ogólna 0 21 Maj 2020, 10:52
tgala10
Brak nowych postów [MK3] Czujnik temperatury zasysanego powietrza
Gość Elektryka 24 11 Wrz 2010, 22:34
Rebel
Brak nowych postów [MK3] Czujnik temperatury zasysanego powietrza - problem
pelikan24 Elektryka 21 28 Maj 2012, 20:14
Marcinowaty
Brak nowych postów Gdzie się znajduje czujnik temperatury powietrza 1.4 TDCI
mario72max Silniki diesla 0 3 Mar 2020, 12:11
mario72max
