		[MK3] XR2i - zawieszające się i wolno opadające obroty |
         EKSTERMINATOR
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 25 Wrz 2006,  20:35
                	  | Cytat: | 	 		  | est opcja ze auto odpali bez zalozonego czujnika? | 	  nie powinno |
		 Lokmen
         Zeus
                              			    Wysłany: 25 Wrz 2006,  20:44
               po co wyciągasz starego trupa na wierzch    - przecież wiadomo przez samo sie ze to nieodpali.... |
		 Tommur
                  Imię: Tomek
                  Wiek: 52  Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 26 Wrz 2006,  17:42
               Widzę, że kolo ma te same problemy co chyba ja. Mistrzu Łokmen w Dziwnowie poradził co nieco, ale powiem tak....
  Tych wszystkich elektryków i diagnostów to w....         , potem  banghead i jeszcze coś na przeczyszczenie z chilli  ganja .  Ok odreagowałem.
  Dziś mi autko nieźle dało dżezu więc się zatrzymałem i mu za kable i co??  Dotykam kabelków od czujnika temperatury powietrza, a tu jakieś dziwne trzaski, aż silnik zaczął dygotać (obroty spadały na 500 potem 1700). Się okazało że coś nie tak z kabelkami do tego czujnika (na naszych polskich dziurach naderwany kabelek raz łapał, raz nie). Miałem wszystkie opisywane objawy - dziurę koło 1700 obr, nie schodzenie obrotów do 900, czasem szarpanie przy ruszaniu z pedałem w podłodze.
  Podsumowując od 4 godz. auto idzie jak marzenie  ziom  bigok (znaczy tak jak je kupiłem 2 miesiące temu). Zobaczymy jak będzie jutro rano na zimnym silniku, ale dzis na mieście nie prychnął ani razu. Nawet przy 1200 obr na 2 w korku (a poprzednio mogłem białko ubijać heh).
  Proponuje koledze najpierw poruszać wszystkimi przewodami przy czujnikach i kompie a potem dumać dalej.  Aczkolwiek wiem już że nie jest to prosta sprawa.
P.S. Może jakbym to znalazł w niedzielę to te 1.4 podrasowane nie zbiłoby mi  ass .          |
