miernik gazu |
_Piotr_
Wiek: 43 Dołączył: 14 Wrz 2006 Posty: 48 Skąd: BYDGOSZCZ
Wysłany: 20 Lut 2007, 00:24 miernik gazu
mam zalozona instalacje gazowa. Obok kierowcy mam mini-panelik do sterowania jej... tzn. przycisk i dwie diodki standard.... ale niestety diodka od pokazywania momentu kiedy gaz jest na wyczerpaniu niestety nie dziala...
Pytanie: czy jest mozliwosc jakiegos innego sprawdzenia ilosci gazu w butli (oczywiscie oprocz metody skocz do bagaznika i zobacz na wskazniku )
Pozdrawiam |
Wysłany: 20 Lut 2007, 03:04
jeśli nie działa ci kontrolka rezerwy to skocz do bagaznika i na wielozaworze (nad wskazówka bedzie takie dziwne coś z 2 przewodami ) zewrzyj te przewody . jeśli wtedy zapali sie kontrolka rezerwy to musisz pokręcić ta nakładka na zegar prawo lewo aż zapali sie dioda od rezerwy we właściwym momencie |
hbr
Imię: Hubert
Wiek: 40 Dołączył: 23 Lis 2005 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20 Lut 2007, 10:28
A jeśli rezerwa gaśnie w momencie, gdy powinna się zapalać? Wystarczy zamienić przewody miejscami? |
_________________ --== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson |
Wysłany: 20 Lut 2007, 17:34
nie
Tam jest kontaktron (zobacz w encyklopedii) a na wzkazówce sa magnesy . Albo trzeba obrócić oczko o 60 stopni około albo zmienić na szkiełko które jest lustrzanym odbiciem tego co masz . Gazowcy często sie mylą w tych sprawach i wciskaja ciemnoty później . |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 20 Lut 2007, 21:40
Najprostszym rozwiązaniem jest wyjeździc kilka razy gaz do zera i za każdym tankowaniem kasować licznik 8) wtedy wiesz ile zrobisz |
mucha
Wysłany: 20 Lut 2007, 21:43 ...
laskosz :-D |
_________________ Ford Fiesta 1.6 XR2i sprzedana :( |
Wysłany: 20 Lut 2007, 23:58
taka jest prawda bo ja mam tak dobraną butle i wielozawór ze jak mam 1/2 zbiornika to wskaźnik pokazuje minimum od tego czasu moje auto już nigdy u gazownika nie było bo ręce mi lataja jak ktoś coś robi i sie nie zna. |
ROMEZ [Usunięty]
Wysłany: 21 Lut 2007, 14:12
laskosz ma racje ja mialem podobny problem i od dluzszego czasu wiem ze przejade na zbiorniku okolo 450 km i jezdze przewaznie do zera jak tankuje zeruje licznik dzienny i gotowe |
_Piotr_
Wysłany: 21 Lut 2007, 19:23
na ja poki co tez mam taki miernik... czyli przejade 150 km .... i jade zatankowac , ale to nie to :/ |
ROMEZ [Usunięty]
Wysłany: 21 Lut 2007, 20:26
_Piotr_ napisał/a: | na ja poki co tez mam taki miernik... czyli przejade 150 km .... i jade zatankowac , ale to nie to :/ |
to co ty masz za butle?? |
_Piotr_
Wysłany: 21 Lut 2007, 22:02
30-40 liotrow, ale nie laduje nigdy do konca... tylko zawsze za 30 zl... .. spala ok. 10/100 |
ROMEZ [Usunięty]
Wysłany: 22 Lut 2007, 08:33
rany julek ja ma podobny ( w kole ) tankuje 35 litrow i jest dobrze ale to mo ztarcza na tyle ile napisalem ( przy jezdzie 40%-miasto 60%- pozamiastem) |
_Piotr_
Wysłany: 22 Lut 2007, 16:57
ja 120% miasto bo tylko w korkach |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 39 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 150 Skąd: Łódź
Wysłany: 30 Sie 2009, 19:08
To mówicie że czym powinienem pokręcić?
Wysłany: 31 Sie 2009, 11:39
Te 2 przewody wchodzące w ten przeźroczysty plastik - to od rezerwy - jak nie masz tam ząbka który to pozwala założyć tylko w jednym położeniu to jak to przesuniesz w inne to się zmieni moment zapalania rezerwy. |
Wysłany: 3 Wrz 2009, 19:24
tu się rusza całe szkiełko . |
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 13 Wrz 2009, 00:13
a ja mam LCD zrobiony na halotronie, Pokazuje ile jest gazu i na ile km starczy
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście |
Ostatnio zmieniony przez dr_Henio 19 Wrz 2009, 14:44, w całości zmieniany 1 raz |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 46 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 13 Wrz 2009, 00:21
Te geniusz... a nie masz w aucie piszczałki jak się gaz kończy? I przełączasz na benzynę??? |
_________________ Burbo Team |
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
