[MK6] Zatrzymanie licznika kilometrów |
volumax [Usunięty]
Wysłany: 12 Lip 2007, 21:38 [MK6] Zatrzymanie licznika kilometrów
Witam. Może ktoś wie jak w prosty spos zatrzymać licznik kilometrów - Fiesta MK6. Zmienili mi auto służbowe z Corsy na Fieste i skończyły się jazdy w prywatnych sprawach. Cholercia nawet do marketu w weekend nie moge wyskoczyć po zakupy bo sie prezio czepia że koszty trzeba ciąć, na co ja mu że naleje paliwa - na co prezio że auto jest do użytku służbowego - qrwa co za ludzie. W Corsie jest mały czerwony bezpiecznik i po problemie licznik gaśnie i prędkościomierz nie działa ale jeździć sie da. Moze jest jakiś myk żeby podobnie zakombinować fieste. Z góry dzięki za pomoc - pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 10:16, w całości zmieniany 3 razy |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 37 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 12 Lip 2007, 22:02
hmm może odłączenie linki prędkościomierza pomoze? Ale to już nie jest szybkie rozwiązanie że możesz go w każdej chwili włączyć spowrotem :-( |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
volumax [Usunięty]
Wysłany: 12 Lip 2007, 22:15
Chyba nie ma takiej opcji. Cosik mi sie zdaje że tam nie ma żadnej linki. Nie rozbierałem licznika ale sądze że linki żadnej nie ma a licznik działa za pomocą jakiegoś czujnika elektronicznego który daje sygnał do komputera. Przynajmniej tak mi się zdaje że musi być jakiś czujnik czy inne ustroństwo co przekazuje sygnał do kompa. A skoro jest czujnik a licznik jest elektroniczny to powinien być przecież jakiś bezpiecznik który odcina zasilanie - przynajmniej tak powinno być . Ale skoro go nie ma to moze jest inny spos na odłączenie naliczania kilometrów. |
Rafal1504 [Usunięty]
Wysłany: 13 Lip 2007, 15:20
Pomiar prędkości jest elektroniczny, są trzy bezpieczniki zasilające mikroprocesor w liczniku i można próbować, któryś odłączyć i sprawdzić co będzie się działo:
Bezpieczniki F20(7,5A), F44(3A),F38(7,5A)
Próby na własną odpowiedzialność.
[ Dodano: Pią Lip 13, 2007 15:28 ]
Shot at 2007-07-13
[ Dodano: Pią Lip 13, 2007 15:29 ]
Shot at 2007-07-13
[ Dodano: Pią Lip 13, 2007 15:31 ]
Napisz o wynikach eksperymentu.
Pozdrawiam |
volumax [Usunięty]
Wysłany: 13 Lip 2007, 18:15
Nic to nie dało:( już wczesniej kombinowałem w ten spos i po koleji wszystkie wyciągałem.
[ Dodano: Pią Lip 13, 2007 20:38 ]
Po wyciągnięciu jednego z bezpieczników licznik zgasł kilometry przestały się kręcić ale i właśnie chodzi o to ale brak migaczy hehe i dupa blada po drugie po wyjęciu kluczyków ze stacyjki i próbie ponownego odpalenia auta komputer zczytuje bład i przestaje kręcić przy odpalaniu. Dopiero po włozeniu bezpiecznika przy przekrecnym kluczyku i wyjęciu go z powrotem mozna odpalić fure. To bym jeszcze przebolał ale te pierdzielone migacze przecież nie jestem blądynką i bez migaczy jeździć nie będę. Może ktoś na forum ma jeszcze jakiś pomysł. |
Wysłany: 13 Lip 2007, 20:07
Trochę musiałem pogrzebać
Czujnik prędkości samochodu B11 (VSS) można spróbować odłączyć bezpiecznik F12, ale nie wiem jak będzie sie zachowywał komputer nie mając sygnału o prędkości pojazdu, można spróbować na wyjściu komputera E2 speed signal out
Albo odłączyć wtyczkę C360 przy czujniku B11
Pozdrawiam |
volumax [Usunięty]
Wysłany: 13 Lip 2007, 21:34
Z bezpiecznikiem F12 Lipa jak go wyciągnę to wariuje przekaźnik - słychać go jak się załącza i odłacza i tak w kółko i oczywiście odpalić go się nie da. O Czujniku VSS już dawno myślałem ale bez twojego rysunku nie połapał bym się gdzie on jest jutro weekend postaram się go odłączyć heh z komputerkiem będzie gorzej wiem ze znajduje się on pod kierownica z lewej strony zamaskowany klapką ale jak się dobrać do tego która to wtyczka czy wyjąc ją całą czy wypiąc tylko ten kabelek E2 jakiego on jest koloru to już chyba zbyt wiele jak na mnie z kompem nie ma żartów. Dziś już zapaliłem poduchy i abs grzebiąc przy kabelkach dobrze że mam możliwość darmowego kasowania błędów w kompie bo inaczej to serwis i minimum 300 za kasowanie byków. Dzieki stary za pomoc jak coś wydumam dam znać. |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5647 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Lip 2007, 21:50
VSS to właściwa droga mogą mu sie obroty delikatnie rozsypać .i bedzie trzymał np 1,5 tyś obrotów ale czego sie nie robi dla szczęścia |
sql [Usunięty]
Wysłany: 19 Sie 2010, 20:36
witam proste pytanie od czego są bezpieczniki za schowkiem w środku auta?
F12 u mnie w bezpeicznikach pod maską jest od świateł mijania
opisz proszę gdzie jest ten czujnik VSS |
Wysłany: 19 Sie 2010, 21:51
sql napisał/a: | opisz proszę gdzie jest ten czujnik VSS | Wrrr,,, wystarczy w szukajkę wpisać VSS by od razu wyczytać że jest wkręcony w skrzynie a w VSS jest wkręcona linka prędkościomierza,,, i idą tam też 3 przewody,,, |
Wysłany: 27 Sie 2010, 23:14
sql napisał/a: | od czego są bezpieczniki za schowkiem w środku auta? | Od elektryki... |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 27 Sie 2010, 23:39
ludzie czy wy k u r w a pogłupieliście - auto służbowe to auto służbowe na zakupy niech łyguś rowerewm zapierdala albo autobusem, czy ktoś z was mając firmę pozwoliłby na takie kombinacje - paliwo kosztuje, amortyzacja też, naprawy i ubepieczenia to wszystko nie idzie z kieszeni pracownika tylko z zysku firmy - po mojemu to zwykła kradzież i c.h.u.j
ja też mam auto służbowe ale na tyle mam tej świadomości i uczciwości zawodowej za na zakupy czy gdzie kolwiek w prywatnych sprawach jeżdze swoim autem lub komunikacją |
Wysłany: 28 Sie 2010, 06:41
Lokmen, to zależy,,, swego czasu miałem służbowego peugeota 206 który był całkowicie do mojej dyspozycji, czyli do pracy z pracy w czasie pracy i po pracy nim jeździłem,,, łącznie z tym że na wakacje nim pojechałem - wszystko pełny legal puki było wpisywane w książkę wozu i książkę kierowcy,,, |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 28 Sie 2010, 11:40
JoeMix, zgadzam sie z Toba - wszystko zależy od pracodawcy skoro dał Ci auto do pełnej dyspozycji to nie ma problemu bo na to się zgodził. Ale skoro pracodawca zastrzega ze auto jest tylko i wyłacznie do służbowego użytku to należy to przyjąć do wiadomości i tak auto użytkować a nie kombinować. U mnie w firmie nie ma z tym problemu bo właściciel firmy jest ludzki i kiedy trzeba to użycza auta na cele prywatne (np. wyjazd na ślub Mafiosa). Pozostaje mi mieć nadzieje zevolumax, ma zamontowany GPS w aucie i żadne machlojki z bezpiecznikami nie pomogą mu |
