[MK4] Kondensator
kuna9
Wysłany: 7 Gru 2009, 13:02   [MK4] Kondensator
Witam , mam problem w swojej fieścinie... a mianowicie :
Pozsiadam wzmacniacz blaupunkt GTA 460(4 kanałówka) do tego skrzynie clariona
w dzwiach graja hertz DSK 130mm źródłem jest Blaupunkt Santa cruz mp36 , wszystko jest połączone na kablu 20mm2 .Problem polega na spadku napięcia ( na wzmacniaczu mruga kontrolka power) Chciałbym się dowiedzieć czy kondensator mocy 1fahrad rozwiąże moj problem. Dodam jeszcze ze Aku mam nowy i z ładowaniem nie mam problemu.
Wysłany: 7 Gru 2009, 14:50
1) jesteśmy w Polsce - 1 Farad, bez "h" :)
2) Farad to nie jednostka mocy, tylko pojemności elektrycznej
3) 1F wystarczy w zupełności :) [przeciętnie liczy się, że każde 500W (rms) potrzebuje 1F]
kuna9
Wysłany: 7 Gru 2009, 15:00
zapytalem ogolnie czy kondensator wogole pomoze 1 farad powiedzialem przykładowo:) szkoda pakowac 200pln w coś co moze wcale nie weliminowac tego zjawiska
Wysłany: 7 Gru 2009, 15:06
kuna9 napisał/a:
Takie jest jego zadanie, a jak na taki wzmacniaczyk, to wystarczy w zupełności.
Pamiętaj tylko o prawidłowym podłączeniu - co go szlag nie trafi przy pierwszym użyciu :)
Maki
Wysłany: 7 Gru 2009, 18:12
Wzmacniacz pobiera 80A prądu że takie grube kable? (ja przyjmuje 1mm2 na 4A). <wow>
kuna9
Wysłany: 8 Gru 2009, 00:21
"Maki" w związku z tym iż w takowej instalacji (kabel zasilający dł.5m) istnieją straty których kabel z mm 6mm2 nie jest w stanie wyłapać , stosując kabel o większym przekroju dajesz swobodę klocką które zasilasz, jeśli masz tylko taką możliwość to zmierz sobie chwilowe nateżenie pradu idące na wzmak. dowiesz sie wtedy ze tracisz duzo:)
Wysłany: 8 Gru 2009, 09:06
taaak... to się nazywa przerost formy nad treścią...
Brak nowych postów kondensator
Gość Car Audio i CB 45 8 Lis 2004, 17:42
mdcs
Brak nowych postów Kondensator...
Kacper Car Audio i CB 22 31 Paź 2004, 07:58
