[MK3] Cieknie pompa hamulcowa |
Carnival TDi [Usunięty]
Wysłany: 31 Gru 2009, 12:33 [MK3] Cieknie pompa hamulcowa
| Hej. Mam taki problem że ubywa mi płynu hamulcowego i z moich obserwacji wynika że cieknie zaraz pod zbiorniczkiem jak są te dwa mocowania. Zresztą jest on trochę luźny na tych mocowaniach. Muszę co tydzień dolewać płyn tak szybko ucieka. Później mam skrzynie biegów mokra od tego płynu. Co trzeba wymieniać żeby zlikwidować ten wyciek? Może wystarczy coś dokręcić.? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lis 2012, 22:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 31 Gru 2009, 16:27
| Najczęściej jest tak że w pompie siedzą takie gumki a zbiorniczek jest w to wsadzony na wcisk,,, |
Wysłany: 31 Gru 2009, 16:32
| A gdzie takie gumki dostanę? |
Wysłany: 31 Gru 2009, 20:43
| Carnival TDi napisał/a: | | A gdzie takie gumki dostanę? |
Intuicja podpowiada że pewno w sklepie .
D1272 wg katalogu autofrena koszta poważne bo aż 16 zł . |
Wysłany: 31 Gru 2009, 21:05
Toż to tyle samo co butelka płynu dot4
[ Dodano: Sob Sty 02, 2010 12:44 ]
a jak wymienić te gumki?
i co jeszcze sprawdzic ska niby cieknie płyn? znaczy skad moze cieknąć płyn?
[ Dodano: Sob Sty 02, 2010 17:28 ]
a mam jeszcze jedno pytanie czy ten zbiorniczek ma byc taki luźny na boki? |
Wysłany: 3 Sty 2010, 11:00
Ad.1 Opróżniasz zbiorniczek, wyjmujesz go, wyjmujesz zużyte uszczelki, wkładasz nowe, wciskasz zbiorniczek z powrotem.
(nie wiem czy po takiej operacji nie będzie konieczne odpowietrzanie hamulców )
Ad.2 Skoro zaobserwowałeś wyciek spod gniazd mocowań zbiorniczka, to najpierw usuń tą przyczynę. Jeśli płynu będzie ubywać dalej to będą dalsze poszukiwania
Ad3. Po wymianie uszczelek i osadzeniu w nich zbiorniczka, powinien być sztywniej.
Choć on zazwsze trochę się buja na boki |
Wysłany: 3 Sty 2010, 11:49
Ad 1. Wypadało by, choć przy odrobinie szczęścia i uwagi można nie zapowietrzyć,,, ale jak już się grzebie w handlach to warto cały płyn wymienić |
Wysłany: 3 Sty 2010, 15:09
nie trzeba odpowietrzać . Zalać płynem i będzie dobrze |
