[MK3] Ciśnienie sprężania
LukaszM803
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 12 Cze 2010, 15:19   [MK3] Ciśnienie sprężania
Witam ponownie :) mam pytanie do znawców tematu. Mianowicie chodzi o ciśnienie sprężania. Dziś z ciekawości sprawdzilem jakie ono jest i jestem rozczarowany bo: na 1 cylindrze ciśnienie wyniosło 9 MPa, ( taki mam próbnik ) na 2 cyl wyszło 8.5 MPa, na 3 (masakra sprawdzane bylo x3) wynosi ledwo 6.5 MPa, a na 4 cylindrze 8 MPa. Co się stało dlaczego tak jest? Auto mam od listopada wtedy był wymieniony olej, filtry, płyny, itd. Niczego nie ubywa, wciaz ten sam stan oleju, płynu chłodniczego także. Silnik nie jest katowany, zbiera się zajebiaszczo (prędkość 120/140km/h to nie jest problem dla niej) świec nie zalewa, odpala zawsze od pierwszego. Nie rozumiem dlaczego tak może być. :( Sprawdziłem też w drugim aucie Opel Astra 1.4 taki sam silnik jak w FiFi i tam na każdym cylindrze ciśnienie wynosiło 8 MPa, a auto pije olej jak wode :/ na koniec mieś bedą wymieniane uszczelniacze pierścienie i wszystko inne generalny remont eh :(
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Cze 2010, 17:30, w całości zmieniany 1 raz
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 12 Cze 2010, 17:29
Kompresja na wszystkich cylindrach około 8. Predkośc maksymalna jaka jechałem 130 km/h, oleju prawie nie ubywa, nie kopci. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez pablon 12 Cze 2010, 17:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 12 Cze 2010, 17:30
wyreguluj zawory
[ Dodano: Sob Cze 12, 2010 17:31 ]
benzyna na zerowej kompresji tez bedzie chodzic tylko mocy nie bedzie miał
LukaszM803
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 12 Cze 2010, 19:54
Czyli np wyregulowanie zaworów mogłoby pomóc? Zapomniałem dodać że posiadam instalacje LPG i chodzi na niej bardzo dobrze.
Była Fiesta jest Escort :) zostaje w rodzinie Forda :)
rusin
Wysłany: 12 Cze 2010, 20:55
zawory mozesz wyregulowac ale nie da to chyba za duzo bo w miare zuzywania sie elementow zawor nie otwiera sie do konca, a nie nie domyka. no chyba ze ktos regulowal i za maly luz zostaiwl.
Wysłany: 12 Cze 2010, 22:14
LukaszM803 napisał/a:
Tylko po co skoro oleju nie bierze. Zamiast tego wymień wałek i szklanki nie zaszkodzi też uszczelniacze. Wyciszysz tym silnik i podniesiesz kompresję. Jak zdecydujesz się na zdjęcie czapki to jeszcze lepiej.
kuba87 napisał/a:
wyreguluj zawory
W 1.4 ;/
stafcio
Wysłany: 12 Cze 2010, 22:21
sprawdzasz na rozgrzanym czy zimnym silniku?
stafciogarage@gmail.com
LukaszM803
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 13 Cze 2010, 15:29
MARIUSZ.B, remont bedzie w astrze :p bo ma juz 180tys i poprostu bedzie robione wszystko aby pozniej nic nie wychodzilo ;) stafcio, kompresja byla sprawdzana na cieplym silniku tzn rozgrzanym
