[MK3] Na gazie nie chodzi na wysokich obrotach. |
Lorens
Wysłany: 17 Cze 2010, 12:16 [MK3] Na gazie nie chodzi na wysokich obrotach.
Witam, mam problem z Fiestą Mk3 1.1 z zamontowanym Elpigazem. Problem polega na tym, że po przełączeniu z benzyny na gaz chodzi tylko na niskich obrotach, ale co dziwne tylko podczas jazdy, na postoju wchodzi na wysokie obroty, a podczas jazdy strasznie się dławi. Na benzynie chodzi bez zarzutów. Nie wiem co to może być, zastanawia mnie dlaczego na postoju wchodzi na obroty, a podczas jazdy nie, proszę o pomoc
~Pozdrawiam, Lorens. |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 14:39, w całości zmieniany 1 raz |
pucio2
Wiek: 57 Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 114 Skąd: Jaryszki k.Poz.
Wysłany: 17 Cze 2010, 13:33
Lorens: W Pile masz bardzo dobrego gazownika od Elpigazu na ul.Lipowej 31 i do niego się z tym udaj. |
_________________ Fiesta forever... |
Lorens
Wysłany: 17 Cze 2010, 15:15
pucio2 napisał/a: | Lorens: W Pile masz bardzo dobrego gazownika od Elpigazu na ul.Lipowej 31 i do niego się z tym udaj. |
Dokładnie, ale za sam wjazd i diagnoze 80 zł :/ |
pucio2
Wysłany: 17 Cze 2010, 15:39
Lorens, Lorens napisał/a: | Dokładnie, ale za sam wjazd i diagnoze 80 zł :/ | Czyli co? Sprawdza, co nie gra i nic z tym nie robi? |
Lorens
Wysłany: 18 Cze 2010, 15:25
Wyczyszczenie, zmiana filterka i diagnostyka i za to 80 zł. A to jest jedyny zakład w Pile z możliwością podłączenia pod komputer Elpigazu dlatego najpierw wolałbym się dowiedzieć co jest nie tak, a potem wjechać do nich na warsztat, a filtr sam mogę sobie zmienić |
pucio2
Wysłany: 18 Cze 2010, 15:54
Lorens: Nie określiłeś jednoznacznie, czy masz gaźnik, czy wtrysk jednopunktowy. Zobacz do posta JoeMix z wczoraj i do dołączonego linka.
Jeśli masz gaźnik, to podstawową czynnością jest wyjechać z komory pływakowej benzynę w położeniu klawiszka przełącznika na "0" i gdy lekko szarpnie na brak paliwa - przełączyć na położenie "LPG" lub "GAZ". Może tu masz nie tak ustawiony dobór paliwa i jedziesz na dwóch jednocześnie? :yyy: |
Wiek: 50 Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
Wysłany: 18 Cze 2010, 20:52
pucio2 napisał/a: | Nie określiłeś jednoznacznie, czy masz gaźnik, czy wtrysk jednopunktowy. | W roczniku 95 nie było juz od dawna gaźników... |
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 18 Cze 2010, 21:14
raczej jednopunkt
problem prosty za mało gazu jest przygotowywane
wiec filterek załamany przewod
oszukuje wskaznik cisnienia na butli
lub pparownik uszkodzony |
Lorens
Wysłany: 19 Cze 2010, 10:31
Tak, mam jednopunkt |
pucio2
Wysłany: 19 Cze 2010, 14:39
Lorens: wymień filterek gazu, bo tu może być przyczyna zjawisk opisanych w pierwszym poście. Także membran w reduktorze (zesztywniałe) nie można wykluczyć... |
massur
Wysłany: 21 Cze 2010, 23:27
Najprościej to wyjąć filtr gazu i zobaczyć czy jeździ normalnie, przez kilka minut jazy bez filtra nic się nie stanie a jedna z potencjalnych przyczyn się potwierdzi lub zostanie wykluczona.
Jak filterek to groszowe sprawy, membrana -tak tanio nie będzie... |
