[MK5] Buczenie / drżenie przy dobijaniu na nierównościach |
tomekzxr
Imię: tomek
Wysłany: 21 Lis 2010, 21:31 [MK5] Buczenie / drżenie przy dobijaniu na nierównościach
Witam Wszystkich.
Może ktoś pomoże mi w nowozakupionej fieście 1.8td z 2000 roku. Mam taki problem że strasznie buczy-drży jak sie jedzie autem przy dobijaniu, nawet lekkim, jest to odgłos jakby obcierajacej opony ale to nie to, z moich obserwacji to jakby coś w napedzie, dodam że jest to jak jade na jakims biegu, na luzie jak sie jedzie to tez ale jak go wkrece na obroty, na samym luzie nie buczy. |
_________________ tomezxr |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 21 Lis 2010, 21:33, w całości zmieniany 2 razy |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 21 Lis 2010, 21:32
wiesz co... nic z tego nie rozumiem |
Wysłany: 21 Lis 2010, 21:59
Prośba do kolegi - przeredaguj to, bo naprawdę niewiele da się z tego zrozumieć... |
tomekzxr
Imię: tomek
Wysłany: 21 Lis 2010, 23:16
Jadę np 40kmh, jak auto wpadnie w zagłębienie w jezdni tak że przód się ugnie to pojawia się wrrrrrrrr można to opisać jak drżenie które przenosi się na karoserie, deske rozdzielczą itd |
Witek1992
Imię: Mariusz
Wiek: 32 Dołączył: 29 Sie 2010 Posty: 330 Skąd: DKA
Wysłany: 21 Lis 2010, 23:33
Sprawdzałes czy deska nie popusciła Ci się? albo coś pod nia? |
_________________ Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D |
tomekzxr
Imię: tomek
Wysłany: 21 Lis 2010, 23:48
To nie jest problem deski rozdzielczej. Zastanawiam się nad takimi rzeczami jak poduszki pod silnikiem czy skrzynią, może coś nie tak w skrzyni biegów, albo jakby półosie obcierały. Problem pojawia się jak autem zakołysze i wtedy przenosi drgania. Mogę to też porównać do odgłosu obcierającej opony o nadkole. |
sledge
Wersja: Family
Wiek: 37 Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 65 Skąd: esce city
Wysłany: 22 Lis 2010, 01:02
może niedobór w oleju w skrzyni?
U mnie objawy tarcia podczas ruszania, ale wynika to z zapewne ze zużycia. Podstawa to sprawdzić stan oleju w skrzyni, moim zdaniem oczywiście - a w przypadku poduszek, problem pojawiałby się nie tylko w przypadku wjechania w nierówność, a głównie podczas ruszania/przyspieszania na początkowych biegach - jeśli się mylę, poprawcie mnie
pozdrawiam |
_________________ Navigarre necesse est
wisienka
http://www.fiestaklubpols...hlight=wi%B6nia |
ramses123
Wysłany: 23 Lis 2010, 12:45
sledge napisał/a: | a głównie podczas ruszania/przyspieszania na początkowych biegach - jeśli się mylę, poprawcie mnie
pozdrawiam |
tak właśnie, u mnie szarpało od 1 do 3 przy zmianach i jak zwalniałem np ze 110 do 90 i dodawałem gazu po wymianie górnej poduszki mocującej skrzynię do karoserii problem znikł |
Qnik
Wersja: Family
Imię: Wojtek
Wiek: 32 Dołączył: 16 Wrz 2010 Posty: 103 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 23 Lis 2010, 21:49
ja bym strzelał, żeby sprawdzić mocowanie górne amortyatorów z przodu i z tyłu |
_________________ Moja mk5 |
tomekzxr
Imię: tomek
Wysłany: 27 Lis 2010, 01:16
Okazało sie ze dobijała poduszka hydrauliczna silnika koszt 130zł, ponadto mechanik wymienił poduszki amortyzatorów razem z łożyskami i gumy stabilizatorów (zawieszenie stukało) i w sumie koszt razem z robocizną 450 zł:) |
