[MK4] Zgubiony kluczyk |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 34 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 2 Gru 2010, 18:19
rafantek, no jasne Ale często w takich sprawach jest lepiej podjechać do ASO, wyłożyć tych parę złotych więcej i mieć pewność że coś jest dobrze zrobione. Jakby co to jest paragon lub fakturka i można jechać z reklamacją. Spec (zależy też jaki) może powiedzieć żebyśmy go pocałowali w rączkę.
Piszę o tym bo czasem zdarza się że po robocie speca "immo "zapomina" kluczyka, bo kodowanie zostało błędne przeprowadzone (czytaj "na odpi*rdol").
Z całym szacunkiem dla Ciebie jako gościa który się tym zajmuje. |
Wiek: 50 Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
Wysłany: 2 Gru 2010, 18:52
rafantek napisał/a: | nie wiesz o czym piszesz to po co piszesz? Dam ci 2 badz 3 nowe świeże kluczyki i je mi zaprogramuj w aucie, ciekawe jak .... | Przeczytaj to co sam napisałeś:
rafantek napisał/a: | Ja zaprogramuje mu to za 100zł, tyle ze musi do programowanie miec 2 kluczyki, badz 3 zalezy jaka wersja immo. | To brzmi tak, jakby miał mieć 2 lub 3 normalne klucze (swoje oryginalne), a Ty mu zrobisz jeszcze jeden - ja to tak zrozumiałem i dlatego napisałem że jak będzie miał dwa swoje, to trzeci sobie sam zrobi.
Bo nie rozumiem dlaczego musisz mu programować aż trzy kluczyki, skoro w ASO mogą zrobic jeden, a robisz podobno tym samym urządzeniem. |
rafantek
Wysłany: 3 Gru 2010, 11:29
Nikuś napisał/a: | rafantek, no jasne Ale często w takich sprawach jest lepiej podjechać do ASO, wyłożyć tych parę złotych więcej i mieć pewność że coś jest dobrze zrobione. |
Niestety fajnie by bylo gdyby zawsze tak bylo, niemniej ASO nie gwarantuje zawsze jakości.
Nikuś napisał/a: | Jakby co to jest paragon lub fakturka i można jechać z reklamacją. Spec (zależy też jaki) może powiedzieć żebyśmy go pocałowali w rączkę. |
Speca tez mozesz poprosic o fakture/rachunel/paragon przeciez... prawda?
Nikuś napisał/a: | Piszę o tym bo czasem zdarza się że po robocie speca "immo "zapomina" kluczyka, bo kodowanie zostało błędne przeprowadzone (czytaj "na odpi*rdol"). |
Jasne zalezy poprostu jak to jest robione. Jak klon kluczyka, to tak moze byc, jak programujesz procedura taka jak w ASO to nie ma raczej takiej mozliwosci.
jackrzec napisał/a: | Bo nie rozumiem dlaczego musisz mu programować aż trzy kluczyki, skoro w ASO mogą zrobic jeden, a robisz podobno tym samym urządzeniem. |
A ja nie rozumiem jak w ASO robia majac jeden, choc procedurqa i kompyter serwisowy WYMAGA 2 badz 3 kluczykow do prawidłowej procedury. Pewnie ze mozna to oszukac podkladajac inne kluczyki - nie od tego auta, ale to z gory skazujemy sie na to ze ktos bedzie mial immo pasujace do naszego auta... PRAWDA? |
_________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 3 Gru 2010, 15:57
rafantek napisał/a: | Niestety fajnie by bylo gdyby zawsze tak bylo, niemniej ASO nie gwarantuje zawsze jakości. |
prawda, ale za to zawsze masz papier (paragon/faktura) w ręku
rafantek napisał/a: | Speca tez mozesz poprosic o fakture/rachunel/paragon przeciez... prawda? |
prawda, ale zazwyczaj dolicza do ceny 22% vat i wychodzi niewiele taniej niż w ASO.
rafantek napisał/a: | A ja nie rozumiem jak w ASO robia majac jeden, choc procedurqa i kompyter serwisowy WYMAGA 2 badz 3 kluczykow do prawidłowej procedury. Pewnie ze mozna to oszukac podkladajac inne kluczyki - nie od tego auta, ale to z gory skazujemy sie na to ze ktos bedzie mial immo pasujace do naszego auta... PRAWDA? |
Hmm, a nie może być to zrobione w ten sposób?:
1) podpięcie kompa
2) wykasowanie starych kluczyków
3) wprowadzenie nowego kluczyka/ów
4) odpięcie kompa
Poza tym w procedura 2 kluczyków jest zamieszczona w instrukcji, czyli niejako przeznaczona dla użytkownika. Nie wierzę żeby inżynierowie z Forda byli tak nieodpowiedzialni żeby wymuszać 2 kluczyki przy programowaniu w ASO. |
Wysłany: 3 Gru 2010, 18:27
Z tego co wiem, to w aso wystarczyło podać VIN i potrafili dorobić kluczyk - z tym że trzeba było czekać długo. Nie wiem, na tym się nie znam jak to robią, bo mnie problem raczej nie będzie dotyczył (mam dwa czarne klucze i jeden czerwony) i nie zgłębiałem tych technik. |
siesiek26
Wysłany: 3 Gru 2010, 20:00
wtrące sie do tematu kupiłem samochód był tylko jeden kluczyk czarny ale ma czerwoną wstawkę czy to może być kluczyk matka |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
siesiek26
Wysłany: 3 Gru 2010, 20:12
to trudno dorabiać nie bede ,trochę za dużo by to wyszło ,jak zgubie wtedy będe myślał dzięki. |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 3 Gru 2010, 20:35
siesiek26 napisał/a: | to trudno dorabiać nie bede ,trochę za dużo by to wyszło ,jak zgubie wtedy będe myślał dzięki. |
Wybacz ale...
pomyśl nad sytuacją ile to Cię będzie kosztował jak zgubisz. |
rafantek
Wysłany: 3 Gru 2010, 21:30
Nikuś napisał/a: | prawda, ale zazwyczaj dolicza do ceny 22% vat i wychodzi niewiele taniej niż w ASO. |
Coz to zalezy, ja nie doliczam.
Nikuś napisał/a: | Hmm, a nie może być to zrobione w ten sposób?: |
NIE
Nikuś napisał/a: | Poza tym w procedura 2 kluczyków jest zamieszczona w instrukcji, czyli niejako przeznaczona dla użytkownika. Nie wierzę żeby inżynierowie z Forda byli tak nieodpowiedzialni żeby wymuszać 2 kluczyki przy programowaniu w ASO |
A jednak, i czemu uwazasz to za nieodpowiedzialność? Auta z czerwonym immo, maja fabrycznie po 3 kluczyki, matke, z pilotem i zwykły. z niebieska najczesciej 2 kluczyki. I takiej ilości kluczy domaga sie komputer podczas programowania, bo z zalozenia z ASO masz wyjechac z takim kompletem kluczy jak nowe auto.
Owszem klucze wykasowac sie da stare. |
Wysłany: 3 Gru 2010, 21:43
rafantek napisał/a: | Auta z czerwonym immo, maja fabrycznie po 3 kluczyki, matke, z pilotem i zwykły. z niebieska najczesciej 2 kluczyki. | Śledzę temat od początku i teraz nasunęło mi się pytanie: Kupiłem Fiestę w salonie i dostałem 2 kluczyki: jeden z pilotem, drugi zwykły z niebieską wstawką, czy to oznacza że mam immo niebieski Czy ten z wstawką to "matka" |
rafantek
Wysłany: 5 Gru 2010, 01:51
Parzych napisał/a: | Kupiłem Fiestę w salonie i dostałem 2 kluczyki: jeden z pilotem, drugi zwykły z niebieską wstawką, czy to oznacza że mam immo niebieski |
Tak, ford stosuje immo "niebieskie" z 2 kluczykami gdzies od ok 1998 roku
Parzych napisał/a: | Czy ten z wstawką to "matka" |
Nie, przy 2 kluczykach nie ma matki, oba sa jak by równorzędne. Ten z pilotem tez ma immo (wstawke) tylko w srodku |
Wysłany: 5 Gru 2010, 11:09
rafantek napisał/a: | Ten z pilotem tez ma immo (wstawke) tylko w srodku | To akurat było dla mnie jasne... |
rafantek
Wysłany: 5 Gru 2010, 16:13
w sensie w srodku moze miec niebieskie mocowanie pestki immo |
