[MK3] Prowadnice (szyny) fotela |
sarina
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Bogdan
Wysłany: 27 Lut 2011, 20:25 [MK3] Prowadnice (szyny) fotela
Witam.
Proszę o podpowiedzi, jak zdemontować dolną część prowadnicy fotela. Chodzi mi o tę część, która jest przymocowana do podłogi.
Po odkreceniu fotela od podłogi, mamy element stały i element ruchomy. Chodzi o odłączenie elementu ruchomego. Element ten przesuwa się lecz nie można go wysunąć.
Proszę o pomoc w tej sprawie. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Lut 2011, 15:59, w całości zmieniany 1 raz |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 27 Lut 2011, 20:34
| a mogę zapytać czemu chcesz to zdemontować? chyba się nie da z tego co pamiętam. Same szyny możesz wymontować od fotela |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 27 Lut 2011, 20:37
Miałem ten sam problem, robisz tak:
-patrząc na fotel od dołu, w przedniej jego części zobaczysz dwie plastikowe zatyczki z otworem krzyzakowym, odkręcasz je krzyżakiem
-po odkręceniu zdejmujesz siedzisko (ta poducha na której siedzisz, ale bez oparcia)
-twoi oczom ukazuje sie "rzusztowanie"
-w rogach "rusztowania" powinnt być nakrętki 12' albo 13' (cztery nakrętki) odkręcasz je, na każdą szyne przypadają po dwie. |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 27 Lut 2011, 20:39
| jemu chodzi chyba o rozmontowanie samej szyny |
sarina
Imię: Bogdan
Wysłany: 27 Lut 2011, 20:40
| matrix-1990 napisał/a: | | a mogę zapytać czemu chcesz to zdemontować? |
Moje fotele są zniszczone, a mam od innej fiesty (troche młodszej)
| Cytat: | | chyba się nie da z tego co pamiętam. Same szyny możesz wymontować od fotela |
Czyli mogę wymontować z jednych i drógich i je zamienić o ile dobrze zrozumiałem? |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 27 Lut 2011, 20:41
| tak jak opisał Bezimienny, możesz całe szyny przełożyć |
Bezimienny
Wysłany: 27 Lut 2011, 20:42
A już rozumien, z tego co wiem to nie da sie go wygiągnąć (w sumie to wszystko sie da ) a wyciąga sie całą szynę moim sposobem. |
sarina
Imię: Bogdan
| matrix-1990 napisał/a: | | jemu chodzi chyba o rozmontowanie samej szyny |
Jeśli jest możliwośc zamiany tych prowadnic to o to mi chodzi. |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 27 Lut 2011, 20:43
nie da rady
@EDIT
nic nie psując/odginając |
| Ostatnio zmieniony przez matrix-1990 27 Lut 2011, 20:44, w całości zmieniany 1 raz |
sarina
Imię: Bogdan
Wysłany: 27 Lut 2011, 20:44
| OK. Dzięki koledzy za wyjasnienie problemu. |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 27 Lut 2011, 21:01
| Bezimienny napisał/a: |
13
przerabialem tydzien temu zmieniajac na uszaty
Najlepiej jak masz nasadkę z grzechotką. Jest dużo wygodniej. |
| Ostatnio zmieniony przez BerciQ 27 Lut 2011, 21:11, w całości zmieniany 1 raz |
Bezimienny
Wysłany: 27 Lut 2011, 21:07
No ja będe temat przerabiał za tydzień wymontowując usztaki |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 27 Lut 2011, 21:09
Bezimienny, źle ci się siedzi ? |
Bezimienny
Wysłany: 27 Lut 2011, 21:12
| Nie, ale z garażu Ałdi i fiesta do żyda, wystawione nawet mam już uszaty i alu w giełdzie. |
