[MK3] Stuknięcie w pedale hamulca. |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 13 Mar 2011, 11:40 [MK3] Stuknięcie w pedale hamulca.
Mam taki problem. Podczas jazdy czy to na postoju jak nacisnę hamulec to słychać wyraźne pojedyncze stuknięcie. Stuknięcie występuje w momencie gdy pedał nacisnę delikatnie. Czyli gdy nacisnę go z 5mm. Po ponownym naciśnięciu pedału już tego stukotu nie ma. Kolejne stuknięcie jest po dłuższym nie używaniu hamulca czyli 2-3min. Podkreślę że nie zawsze to stuknięcie występuje. Serwo działa bez zarzutów. Hamuje autko ok.
Co to może być |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Mar 2011, 11:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13 Mar 2011, 12:39
Prawdopodobnie przeskakuje samoregulator |
Maki
Wysłany: 13 Mar 2011, 14:24
w pedale hamulca samoregulator? |
Wysłany: 13 Mar 2011, 14:36
Rano mógłbym zgonić na poranna zamotanie,,, ale to było koło południa,,, no to południowe zamotanie
W starszych fiestach pedał hamulca nie jest mechanicznie połączony z pompą,,, na końcu trzpienia jest śruba którą można wkręcać i wykręcać regulując ile trzpień ma wystawać,,, może się wkręciło si się zrobił luz? |
Maki
Wysłany: 13 Mar 2011, 14:45
Koniec trzpienia masz na myśli ten przy pedale czy ten przy pompie. |
Wysłany: 13 Mar 2011, 14:46
,,,y chyba ten przy pompie, jak odkręcisz pompę od serva to wystaje z dziury,,, tak? |
Maki
Wysłany: 13 Mar 2011, 14:58
Pamiętam jak kiedyś montowałem nową pompkę hamulcową do wózka widłowego i tam trzpień łączący pedał hamulca z pompką był porostu wsadzony(w pompce nie było gwintu tylko odpowiednio duży otwór. A na trzpieniu faktycznie była nakrętka. Czy we fieście jest tak że ten trzpień też jest tylko wsadzony, a nie wkręcony w pompkę. |
