22 Mar 2014, 19:32
[MK6] Wymiana amortyzatorów - tył
misiek46
Wysłany: 16 Lut 2010, 18:40   [MK6] Wymiana amortyzatorów - tył
prosze o porade jak odkrecic amortyzatory tylne od gory, czy trzeba zdjac nadkola i wtedy dostane sie do nakretki. Wymiany amortyzatorow chce dokonac w fiescie mk vi 1.25.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Mar 2011, 09:06, w całości zmieniany 2 razy
pawel182
Wysłany: 16 Lut 2010, 19:30   Re: Wymiana amortyzatorów - tył
misiek46 napisał/a:
Oczywiście że musisz zdjąć koło oraz nadkole. Na górze amortyzator przykręcony jest dwoma śrubami (chyba 10) a na dole jedną - przy czym na dole musisz odkręcić śrube a nie nakrętke - nakrętka jest przyspawana :) bo ja u siebie jak kiedys wymieniałem to najpierw się szarpałem z tą nakrętką :)
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
nelro
Wersja: Basic
Wysłany: 14 Mar 2011, 19:31
a ja mam pytanie, czy te nakrętki u góry to są jakoś przymocowane, czy trzeba je czymś przytrzymać?
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 14 Mar 2011, 19:34
Trzeba przytrzymac, bo z tego co wiem to są normalne nakrętki, a nie przyspawane jak na dole. Ale mogę się mylić :) .
PacMan
Imię: Mikołaj
Wysłany: 14 Mar 2011, 20:57
Śruby są przymocowane do nadkola i musisz odkręcić dwie nakrętki trzymające górną część amortyzatora. W dolną część amora trzyma jedna śruba, nakrętka jest tam przymocowana do wahacza (belki) i wykręcasz tylko śrubę. I jeszcze jedna ważna rzecz przed odkręcaniem należy podeprzeć belkę bo sprężyna może odbić ;-)
nelro
Wersja: Basic
Wysłany: 14 Mar 2011, 21:03
trochę nie rozumie, chodzi o górne śruby. są dwie, ale w nadkolu od środka mam taka małą dziurkę przez którą to ja ledwo palec włożę żeby pomacać nakrętki, a główki śrub są od dołu... czy te nakrętki u góry są przymocowane czy trzeba kombinować żeby je jakoś przytrzymać?
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 14 Mar 2011, 21:28
Nelro.
1. Odkrecasz koło
2. Odkrecasz nadkola, (są na srubach, bo brzegach blotnika od srodka) zauwazysz je
3. Odkrecasz z gory, sruby. Sruby odkrecasz i trzymasz zakretki by ci gdzies nie wpadly do dziury czy cos.,
4. Na dole, amortyzator siedzi na srubie. Nie musisz martwic się o zakrętkę, bo jest na stałe zaspawana.
5. I tyle :)
Wysłany: 14 Mar 2011, 21:32
AccessXR napisał/a:
Jeśli chodzi o tylne, to ja mam na kołeczkach stalowych i "zapinkach" okrągłych (blaszkowych)...
nelro
Wersja: Basic
Wysłany: 14 Mar 2011, 21:37
no właśnie, i tu jest problem z górnymi nakrętkami. czym je przytrzymać? oczkowy nie wchodzi bo za długa śruba. Jaki to rozmiar, może wiecie? jedynie ręcznie, jak ładnie puści to pól biedy, jak nie to będzie problem...
jak byście mogli podpowiedzieć jeszcze czym je przytrzymać, bo to nie jest też robota dla jednej osoby:)
Wysłany: 14 Mar 2011, 21:38
nelro napisał/a:
To płaskim ją...
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 14 Mar 2011, 21:53
Parzych to ja mam jakieś "domowej roboty" :) . Ale póki co działają.
Tadeusz
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Imię: TEDI
Wysłany: 6 Maj 2011, 18:24
wymieniłeś te amortyzatory z tyłu?
Tedi
nelro
Wersja: Basic
Wysłany: 23 Paź 2011, 21:57
tak wymieniłem:) wiem trochę czasu minęło... :)
nakrętki przymocowane są na sztywno. Trochę problemów sprawiły śruby mocujące amory do belki, ale cierpliwość i jakiś specyfik wurtha i puściły.
smok.wawa
Wysłany: 5 Gru 2013, 21:12
Witam. Sorry ale odświeżę trochę. Coś mi tłucze z prawej strony z tyłu. Tuleje belki całe. Czy na amortyzatorze są jakieś poduchy? jak nie to możliwe że amor strzelił
Waldek
nelro
Wersja: Basic
Wysłany: 6 Gru 2013, 01:12
Są odboje w górnej części. Wykonane są z silikonu albo czegoś podobnego, co po jakimś czasie parcieje i się kruszy. Jak wymieniałem amory to jednego już prawie nie było, a to dlatego że jeździłem z 2 miesiące z wylanym amorem. Koszt ok 40zł plus czas na wymianę. Amory też mogą wydawać dźwięki pukania. Oryginalne czy już wymienione?
Ostatnio zmieniony przez Parzych 6 Gru 2013, 01:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 6 Gru 2013, 01:20
nelro, przy jakim przebiegu wymieniłeś amorki :?: Dodam że można wymienić same te "odboje", co zrobiłem jakiś rok lub 2 temu...
smok.wawa
Wysłany: 6 Gru 2013, 12:13
Witam. Nie mam pojęcia czy amory są oryginalne. jestem właścicielem tego auta dopiero 2 miesiące. te stuki im auto bardziej obciążone tym bardziej słychać stuk przy jezdzie przez doły.robiłem przegląd to amory wyszły tył bardzo dobrze około 80% skuteczności więc nie rozumiem jak może pukać
Waldek
nelro
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Gru 2013, 15:53
Tył wymieniłem przy ok 103 000 zakładając ze to oryginalny przebieg, a amorki były jeszcze z 1 montażu. Przód przy 120 tyś., tez jeden popuścił i wiadomo i też z 1 montażu)... Nie wymieniał bym gdyby nie dziura w jezdni, a tak to zahaczyłem ją tylnym kołem i to przy ok -20 i poleciał (w sumie wolno też nie jechałem)...
Na tył dałem najtańsze jakie kupiłem firmy KAGER, a przód na KAYABA i do 166 tyś sprawowały sie dobrze, dalej nie wiem bo auto sprzedałem:)
Smok.wawa, a może to tuleje na mocowaniu amorów są już wyrobione... a jak nie to, to może na przodzie łożyska na amorach? u mnie było takie dziwne stukanie i nie wiadomo skąd było, nawet jadąc powoli, a że wszystko sztywne było to dałem spokój. po wymianie amorów na przodzie razem z łożyskami problem zniknął (dużo smaru stałego na gniazda sprężyn i łożyska), ale pojawił się 40 tyś później bo te łożyska są słabo zabezpieczone...
smok.wawa
Wysłany: 8 Gru 2013, 18:49
Czy z tyłu na amortyzatorach są poduszki? jakieś gumy czy coś co mogło się wybić? w belce są tuleje a czy na amorach z tyłu to nie mam pojęcia
Waldek
nelro
Wersja: Basic
Wysłany: 10 Gru 2013, 22:34
na amorach w górnej części masz odboje. koszt nowych ok 50zł komplet na obie strony, robocizna ok 1-1.5h jeśli śruby dają się ładnie odkręcić. na dole jest 15 u góry 10. dolnej nie pamiętam, ale górną dokręcić 10 NM
rosomac
