[MK7] pytanie odnośnie świateł mijania |
przemex
Wersja: SX
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 7 Sie 2011, 17:21 [MK7] pytanie odnośnie świateł mijania
Fiesta Mk7 rocznik 2009 pytanie o zjawisko typu po odpaleniu silnika światła załączają się automatycznie (mijania świecą troszeczkę słabiej) jak przekręcę pokrętło z pozycji 0 na pozycję znaczek mijania nadal świecą o 10% mocniej
PYTANIE: rozumiem że światła mijania zapalają się automatycznie po odpaleniu silnika nawet w pozycji 0 i można tak jeżdzić zapominając o włączaniu i wyłączaniu świateł i jest to fabryczne ustawienie na nasz rynek gdzie jest obowiązek jazdy cały rok na światłach ??
bo chyba nie mam jakiegoś zwarcia w instalacji ?
czy to oznacz że na włączonym silniku nie da się wyłączyć światel mijania pokrętłem na 0 ciagle sie swieca, przekrecajac na postojowe logicznie się postojowe zaplają
tylko po co wtedy na pokrętle jest pozycja 0 od świateł ???? czy Wy tez tak fabrycznie macie ? jeżdzicie na światłach na tym 0 czy jednak przełaczacie pokrętło na znaczek mijania (mi tak dziebko jakby jasniej świecą na tym znaczku mijania widze to w jasności jak ustawie się pod murem i przełaczam)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 9 Lut 2012, 18:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 7 Sie 2011, 18:35
przemex napisał/a: | czy to oznacz że na włączonym silniku nie da się wyłączyć światel mijania pokrętłem na 0 ciagle sie swieca, przekrecajac na postojowe logicznie się postojowe zaplają | Zależy co się zapala, jak jest automat to powinny się zapalić przednie światła mijania (ewentualnie tylne, ale niekonieczie) ale bez podświetlania deski i innych pierdół (chyba ze ford poleciał po totalnej łatwiźnie lub automat ktoś dołożył), jakli po załączeniu silnika, po włączeniu pozycji światła z przodu gasną, a po przekręceniu na mijania się zapalają jak trzeba to OK,,,, na automacie zapewne nie da się jeszcze na długie przypłacać,,, |
Kruszon
Wiek: 32 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 99 Skąd: SD
Wysłany: 7 Sie 2011, 19:40
Tak jest to fabryczne my tez tak posiadamy. Jezeli przestawimy pokretlo na mijania to zapala sie dodatko podswietlanie panelu klimy, a przyciemniaja sie komputer pokladowy i wyswietlacz radia |
Zalew
Wersja: Gold
Wiek: 33 Dołączył: 08 Sty 2011 Posty: 63 Skąd: WGM
Wysłany: 8 Sie 2011, 17:39
Dokładnie, w MK7, po włączeniu silnika włączą Ci się swiatła "mijania" przód + tył, ale świecą trochę słabiej, natomiast po przekręceniu włącznika świateł do pozycji 2 światła mijania świecą tak jak powinny + wewnątrz podświetlenie klimy i przygasa podświetlenie radia oraz komputera. |
artax
Imię: Darek
Wiek: 59 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 10 Sie 2011, 10:54
no nie do konca bo mi w pozycji automatycznych swiateł włączenie następuje po zapadnięciu zmroku.Decyduje o tym czujnik na szybie.Mam dzienne LED i w pozycji A swiecą się do czasu zadzialania czujnika zmierzchu.Potem automatycznie wyłączają sie LED a włączają mijania.
Pzdr
p.s.Zalezy to zapewne czy auto ma ten czujnik. |
przemex
Wersja: SX
Wysłany: 10 Sie 2011, 12:13
Tak rozumiem ale ja nie mam wcale pozycji "A" czyli świateł automatycznych więc ten problem mnie nie dotyczy, teraz wchodzę do samochodu odpalam jadę i nie martwię się o światła bo na "0" zapalają się automatycznie nie trzeba wiec pamiętać o wyłączaniu włączaniu itd, jedynie wieczorem lub w nocy jak będzie ciemniej będę przełączał pokrętło na światło pozycji mijania bo tedy trochę mocniej świecą a to plus na drodze. |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 46 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 7 Lut 2012, 09:03
Ja nie mam auto świateł. Czy można to jakoś aktywować?
Czy może trzeba dokupić taki panel http://allegro.pl/wlaczni...2043622476.html
W poprzednim aucie miałem auto światła i teraz się zapominam. Już kiedyś zapłaciłem mandat za niewłączenie świateł, nie chciałbym powtórki z rozrywki. |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 39 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Lut 2012, 09:14
Dzięki za info.
Wiesz może ile taka przysługa kosztuje?
Jeszcze pytanie poza tematem czy oryginalny komputer to IDS?
Można to zrobić jakimś uniwersalnym? (mam OBD2) |
MisiekT
Wysłany: 7 Lut 2012, 09:19
zadzwon i zapytaj ile za podpiecie - u jednych 50, u innych 150, w ASO pewnie ze 200
ale jezeli sie serwisujesz w ASO, to jak dobrze zagadasz to powinni zrobic przy okazji za darmo
michal77 napisał/a: | czy oryginalny komputer to IDS? |
tak
michal77 napisał/a: | Można to zrobić jakimś uniwersalnym? (mam OBD2) |
nie |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Lut 2012, 13:00
W ASO Ren-Car Rybnik koszt przeprogramowania świateł to 82,00 brutto. Więc jadę do ASO. |
przemex
Wersja: SX
Wysłany: 7 Lut 2012, 13:12
Dobra decyzja, opcja naprawdę pomocna ! |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
jery13
Imię: Jurek
Wiek: 62 Dołączył: 07 Cze 2010 Posty: 108 Skąd: Jawor / Legnica
Wysłany: 9 Lut 2012, 18:43
Automatyczne reflektory , automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu oraz ściemniające się lusterko wsteczne można było zamówić za dodatkową opłatą 750 zł .
Ale w przypadku sprowadzanych fiest ,mogło to być w standardzie. |
_________________ Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
artax
Imię: Darek
Wysłany: 9 Lut 2012, 19:55
Mam dokladane.Jesli chcesz zobaczyć jak wyglądają to zobacz na strone SOFT-TUNING Klodzko.Tak jest krotki film z modyfikacji na hamowni mojego auta i widać ledy.
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 9 Lut 2012, 19:58
michal77 , czy ja dobrze zrozumiałem czytając Twoje wcześniejsze posty ,tzn że nie masz reflektorów do jazdy dziennej , z tego co mi wiadomo to wszystkie nowe fiesty były w takie reflektory wyposażone , oczywiście to nie ma nic wspólnego z reflektorami automatycznymi. |
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 9 Lut 2012, 20:20
artax napisał/a: | Jesli chcesz zobaczyć jak wyglądają to zobacz na strone SOFT-TUNING Klodzko.Tak jest krotki film z modyfikacji na hamowni mojego auta i widać ledy. | Czy to są jakieś światłą w czarnym grilu? Nie wiedziałem że takie coś było fabryczne. Ja tam mam czarny plastik.
jery13 napisał/a: | tzn że nie masz reflektorów do jazdy dziennej , |
Nic o tym nie wiem. Czy to są jakieś dodatkowe lampki, czy zintegrowane w reflektorach. |
Ostatnio zmieniony przez michal77 8 Mar 2012, 05:02, w całości zmieniany 1 raz |
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 9 Lut 2012, 20:26
michal77 napisał/a: | Nic o tym nie wiem. Czy to są jakieś dodatkowe lampki, czy zintegrowane w reflektorach. |
Zintegrowane w reflektorach.
A światła okrągłe w zderzaku , to przeciwmgielne i nie były montowane seryjnie tylko za dopłatą. |
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
Ostatnio zmieniony przez jery13 9 Lut 2012, 20:35, w całości zmieniany 1 raz |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 9 Lut 2012, 20:33
Z tego co wiem w reflektorze mam tylko :
-postojowe
-mijania (taka jakby soczewka)
-drogowe
-kierunkowskazy
Nic więcej, w instrukcji też chyba nic o tym nie ma.
jery13 napisał/a: | A światła okrągłe w zderzaku , to przeciwmgielne i nie były montowane seryjnie tylko za dopłatą. | Ja to miałem seryjnie w wersji sport. |
Ostatnio zmieniony przez michal77 8 Mar 2012, 05:06, w całości zmieniany 2 razy |
