Przesunięty przez: Mafios 18 Sty 2015, 21:25 |
[MK3] RS'KLARNIA by sowa & Gwid |
Howser
Wiek: 41 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 366 Skąd: Iłowa
Wysłany: 22 Mar 2011, 13:55
| i takie właśnie kupiłem... Mają podkładkę pływającą, ale po przykręceniu ich do alu wyglądało że trzymają prawidłowo, jednak pewności nie mam... Jedni mówią że nie będą pasowały inni nie wiedzą... |
_________________  |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 22 Mar 2011, 14:18
a felga fordowska czy inna? U mnie zwykle nakretki niby trzymaly ale wpadaly gleboko w otwor. Na plywajacych jest tak jak powinno byc |
_________________ Cichociemna
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3112 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 22 Mar 2011, 15:19
| Szwagr jak Ci się nie spieszy to poczekaj do piątku to zobaczę, jak gwintu jest wystarczająco dużo to dadzą radę te co kupiłeś, a jak nie to weźmiesz te z kaktusa. |
Howser
Wysłany: 23 Mar 2011, 00:10
Kaktus juz na alusach czeka na klienta, co to go na warsztat miał zabrać na kontrole... Najwyżej opchnę je Tobie jak nie podejdą i kupie inne |
_________________  |
Wysłany: 23 Mar 2011, 07:46
czekaj do weekendu to się zobaczy, mam nadzieje że jeszcze pamiętasz co chciałem sprawdzić |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 23 Mar 2011, 08:19
| Howser napisał/a: | | Najwyżej opchnę je Tobie jak nie podejdą i kupie inne |
Jeszcze jedne do śliwki |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Howser
Wysłany: 30 Mar 2011, 21:52
Jako że wiosna nadeszła, to przyszedł czas na zmianę kółek z zimowych na letnie, nie sądzisz?
- Rzekła Śliwka do Szklarni...
O to szklarnia w trakcie zmiany obuwia hehe... Mieliśmy duże problemy ze zmianą jednego kółka niestety, nie pomogła nawet Coca-Cola Więc trzeba było zastosować bardziej radykalne metody...
W całej okazałości zrobię foto jak tylko ją umyję
Po założeniu felg okazało się że jednak przydały by się tam pierścienie centrujące, ponieważ felga ma luzy po założeniu. Które jednak znikają przy dokręceniu koła. Gwid jeździł bez pierścieni i nie narzekał... Jak ja w kaktusie kiedyś zakładałem swoje alu to mi na wulkanizacji nie chcieli założyć kół dopóki nie będe miał pierścieni. Bo bezpieczeństwo - twierdzili... Jak to jest z tymi pierścieniami sam już nie wiem...
Dodatkowo ku uciesze mojej jak i Anjko oraz Arnolda, Szklarnia ma nowy kluczyk i nie ma już problemu z odpaleniem auta hehe |
_________________  |
Wysłany: 30 Mar 2011, 22:00
a o poprawieniu lampy to już nic nie wspomniałeś dziadu jeden...
ps. coca-cole wczoraj skończyłem |
Howser
Wysłany: 30 Mar 2011, 22:05
no fakt, zapomniałem.... No więc lampa od strony kierowcy była wciśnięta do środka przez co biła w dół dzięki pomocy szwagra, wróciła na swoją pierwotną pozycję
Czas trwania zabiegu 10m z czego 5 to próba zaczepienia kierunku
Najważniejsze że świeci prawidłowo |
_________________  |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 30 Mar 2011, 22:19
Howser, ja zamawiałem do siebie pierscienie tutaj, gość ma chyba wszystkie rozmiary
http://allegro.pl/piersci...1521586846.html
niby można bez nich jeździć, ale nie masz pewności że felga będzie wycentrowana,bo niestety same nakrętki tego nie gwarantują. a potem jakieś ew. bicie może mieć różne skutki |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 31 Mar 2011, 08:32
Tym bardziej, że te pierścienie kosztują tyle co nic Nie lepiej kupić i mieć zmartwienie z głowy? |
Howser
Wysłany: 31 Mar 2011, 16:08
Pewnie że lepiej. Pierścienie będą jak tylko znajdę czas żeby zmierzyć jakie mają być konkretnie. NA chwilę obecną i tak szklarnia więcej stoi w garażu niż jeździ. Puki co jeżdżę Kaktusem |
_________________  |
Howser
Wysłany: 11 Wrz 2011, 22:14
Minęło już dobrych kilka m-cy i niestety nadszedł czas na pierwsze naprawy w Szklarni
Do wymiany kwalifikuje się już łożysko (chyba prawy przód), tuleja na wahaczu z prawej, sworzeń na wahaczu z lewej, oraz końcówki drążków oba Wydatek nie mały ale mus to mus...
Pomijając rzeczy do zrobienia, jakiś czas temu wymieniłem lusterka na mk 3,5 (odrazu ładniej się prezentuje
Na koniec kilka fotek z ostatniej sesji do kalendarza na 2012
_________________  |
Howser
Wysłany: 22 Wrz 2011, 14:08
Szklarnia odebrana od mechanika ech... nie obyło się bez przygód
Podczas wymiany części, okazało się że do wymiany nadają się dwa łożyska a nie jedno i to nie te o którym myślałem....kolejny koszt Wczoraj pojechałem odebrać auto, wsiadam przekręcam kluczyk. . . . a tu słychać tylko dźwięk zdychającego aku
Mechanik mówi że może mam stary aku i po porostu padł. Jednak aku nowy w miare, więc nie ma mowy że padł ze starości. Sprawdził napięcie i okazało się że nie dochodzi do aku. Tak więc zostawiłem szklarnię na kolejny dzień....
Dzisiaj pojechałem ponownie po autko, mechanik mówi że zrobione. Przyczyna braku ładowania....przepalony i kruszący się kabelek, dlatego ładowanie było i kontrolka się nie zapalała, ale w drodze do aku ładowanie słabło lub zanikało całkowicie. Teraz ładuje tak jak trzeba.
Co ciekawe, dzięki temu zabiegowi zniknęła inna usterka, mianowicie razem z Marcinem od jakiegoś czasu próbujemy zmniejszyć nieco spalanie tego potworka, i podczas sprawdzania różnego rodzaju rzeczy w silniku Marcin zdiagnozował że Szklarnia nie trzyma równo wolnych obrotów. Nie dużo ale falują. Po naprawieniu kabelka przez mechanika falowanie obrotów ustało silnik pracuje równo, i jak powiedział ten mój mechanik, być może spadnie nieco spalanie, bo komp mógł błędnie odczytywać informacje (tutaj nie powiem dokładnie co gdzie i jak bo się nie znam) ale niby przez zbyt niskie napięcie ładowania silnika pobierał więcej paliwa... Nie wiem czy faktycznie zmniejszy się spalanie, ale za jakiś czas się okaże
Puki co szklarnia od jakiegoś czasu rzadko opuszcza garaż więc sprawdzenie spalania musi poczekać.
Mam nadzieję że to koniec usterek na jakiś czas, bo nie ukrywam wizyta u mechanika dała odczuć portfelowi (na częściach do podwozia nie ma co oszczędzać, tak więc wydatek spory) |
_________________  |
Howser
Wysłany: 11 Lis 2011, 14:32
Jako że ceny paliw idą ciągle ostro w górę, jazda RS'klarnią zaczyn być coraz bardziej odczuwalna dla mojego portfela
W związku z tym zaczynam rozważać kilka możliwości...
Pierwsza opcja to zmiana skrzyni biegów, na skrzynię 1.8 od diesla. Spalanie powinno spaść o około 1l. Najwięksi optymiści wyliczyli że nawet grubo ponad 1l spadnie spalanie. Stracę na przyspieszeniu odrobinę, choć dla tego silnika nie wiem czy będzie to odczuwalne, ale zyskam mniejsze spalanie.
Druga opcja to sprzedaż bądź zamiana i tutaj już gorzej, bo nie po to ją kupowałem żeby zaraz sprzedawać. W dodatku nie sprzedałem jeszcze Kaktusa
Jest jeszcze opcja LPG ale puki co za droga sprawa jak dla mnie.
Tak więc mam dylemat co z tym fantem zrobić |
_________________  |
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 39 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 14 Lis 2011, 21:34
Patrz - zapomniałem podjechać zobaczyć czy jest skrzynia dla Ciebie jak byłem w domu na weekend
Jak Ci się pali to uderzaj do Miłego po skrzynię - powinien jeszcze mieć |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 15 Lis 2011, 00:12
| Howser napisał/a: | Jako że ceny paliw idą ciągle ostro w górę, jazda RS'klarnią zaczyn być coraz bardziej odczuwalna dla mojego portfela |
Już nie wymyślaj, ile ci ta kosiara mniej paliła? |
Wysłany: 15 Lis 2011, 00:22
| madek napisał/a: | ile ci ta kosiara mniej paliła? | Pewnie z pół litra mniej... |
Howser
Wysłany: 15 Lis 2011, 07:56
Kosiarka 6,5l a tutaj różnie od 7,8-9,3 jak na razie i to przy max 100km/h przy obecnych cenach paliw różnica dla mojego portfela jest odczuwalna a ceny ciągle lecą do góry.
Inną rzeczą jest to, że przy takim samym stylu jazdy, i przy stałych prędkościach spalanie na 100ke mam różne, i nie jest to różnica tam 0,5l tylko często 1,5l. Nie wiem skąd biorą się takie rozbieżności? |
_________________  |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 15 Lis 2011, 11:04
| Howser, rozpatrywałeś opcję komunikacji publicznej? |
