		[Inny] Różnica podłączeń komputera 1.8 16v a 1.6 16v Escort |
		 giza323
                              			    Wysłany: 30 Gru 2011,  16:18   [Inny] Różnica podłączeń komputera 1.8 16v a 1.6 16v Escort
               Witam.
Drodzy użytkownicy czy miedzy komputerami w Escorcie 1.8 a 1.6 jest jakaś różnica w kolejności podłączenia kabli w kostce??
A jeśli nie to jaka jeszcze może być przyczyna braku iskry w Escorcie po zmianie silnika??
Możliwe żeby w 1994 roku montowano do Escorta Immo??
Jak można sprawdzić czy jakiś kabel nie jest przerwany, lub jest coś źle podłączone? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Gru 2011,  17:24, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 31 Gru 2011,  16:05
               zakładam że próbujesz uruchomić RQB na kompie z RQB i wiązce od escorta z wew edisem
jeśli tak to sie nie dziwie że nia działa |
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 31 Gru 2011,  18:45
               jak wyżej    |
				_________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 	  | Cytat: | 	 		  |  Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | 	   Tekst roku |
		 giza323
                              			    Wysłany: 1 Sty 2012,  11:40
               Inaczej miałem 1.6 z 94 roku kupiłem silnik z kompem z dawcy którym tez był Mk6 chyba 92 rok (105km)
A jak sprawdzić czy w tym kompie z 1.8 nie ma wewnątrz edisa czasem??
Aha i zapomniałem dodać Escort nie chodzi ani na kompie z 1.6 ani na kompie z 1.8 :/ |
		 giza323
                              			    Wysłany: 3 Sty 2012,  16:26
               Mam inne pytanie. Chcę przemierzyć instalacje silnika w Escorcie czy wszystko jest ok.
Ale nie rozumiem co znaczy Wartość 0 do 2.5 ii?? Przy mierzeniu masy EEC IV.
Oraz co oznacz wartość 35 do 47 kil?? |
		 Bongo
                  Silnik: 1.1/55KM
                  Imię: Mateusz
                  Wiek: 39  Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
                              			    Wysłany: 5 Sty 2012,  22:23
               | A przełożyłeś instalacje silnika ?? Dziwne ze nie chodzi na kompie 1.6 bo powinien skoro przełożyłes tylko silnik tzn sam slupek  , 1.8 ma zupełnie inne wyjscia niz 1.6 |
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI + |
                              			    Wysłany: 8 Sty 2012,  13:21
               tak wygląda zewnętrzny moduł zaplonowy( te czarne pudełeczko z napisem MOTORCRAFT)
http://i216.photobucket.c...otokam/EDIS.jpg
I gdy on występuje, umiejscowiony jest na ścianie grodziowej w komorze silnika po lewej stronie od serwa hamulcowego( patrząc od przodu auta)
Poza tym pamiętaj, że musisz przełożyć wiązke wraz z kompem i pamietać czy nie ma w kompie immo |
		 giza323
                              			    Wysłany: 10 Sty 2012,  23:05
               | No właśnie problem w tym ze nie mam wiązki z dawcy :/ |
		 Mafios
         Junior Admin
                  Imię: Patryk
                  Wiek: 42  Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 17 Sty 2012,  17:29
               po podaj symbole komputerow
po 2 zrob zdjecie wiazki wtedy jest mozliwosc udzielenia ci pomocy |
				_________________ RS TURBO |
		 giza323
                              			    Wysłany: 22 Sty 2012,  20:20
               Panowie a wiec tak
Komputer z mojego essa to 94 rok model HAWK
Komputer z dawcy to 92 rok model 2CFD.
a co do wiązki to jest zamontowana w samochodzie. |
