26 Mar 2014, 17:53
[MK4] 1.8D nie odpala po 2 tygodniach postoju.
Wysłany: 1 Sty 2013, 22:16
Już kiedyś pisałem - każde zakręcenie rozrusznikiem skutecznie skraca jego życie, tak samo jak każde odpalenie silnia, włączenie żarówki itp. czyli generalnie używany przedmiot się niszczy przez używanie i nic z tym się nie zrobi,,,
HP.Baxxter
Wersja: Limousine
Wysłany: 13 Sty 2013, 14:04
Witam ponownie,
problem rozwiązałem sam. Brak mi słów na tych wszystkich mechaników szmaciarzy.
Ostatnio tak sobie patrzę pod maskę i myśle że może sprawdze sobie stan oleju w silniku. Sprawdziłem i okazało się że jest chyba pół centymetra poniżej minimum. Postanowiłem wymienić cały olej, bo z resztą nie wiedziałem jaki stary jest ten. Kupiłem półsyntetyk MOBILA i wymieniony został razem z filtrem. Od razu zauważyłem, że samochód jest jakiś szybszy, bardziej dynamiczny, nie buczy aż tak itd. No dobra, fajnie. Następnego dnia wsiadam (temp. -1) zagrzewam 2 razy świece, przekręcam i po 2 sekundach jade.... Dzisiaj (temp -6, w nocy było -8/9) podgrzewam 2 razy, kręcę potem 3 sekundy i odpuściłem mu, bo po co go tyrać. Odpalam jeszcze raz i jade. Nerwy mnie biorą, jak pomyśle ile kasy poszło na trzech oszołomów którzy nie wiedzieli czemu samochód nie jeździ jak trzeba. Teraz mam pytanie. Co ile trzeba wymieniać w mojej fieście pasek w rozrządzie oraz jaka jest cena wymiany? Paski bosha na allegro po ok 70zł, a interesowały by mnie koszta całkowite.
Wysłany: 13 Sty 2013, 14:08
maksymalnie co 60 tysięcy. i o ile wiem oleje rozrząd zmienia się jako pierwsze po zakupie auta używanego. i coś mi się nie chce wierzyć ze wymiana oleju pomogła na odpalanie
HP.Baxxter
Wersja: Limousine
Wysłany: 13 Sty 2013, 14:33
kuba87 napisał/a:
Dla mnie też to było dziwne, ale sam się na pewno nie naprawił. Z totalnego zdechlaka którego przy +5 trzeba było kręcić 3 razy po 10sekund, teraz jest całkiem przyzwoity samochód który odpala bez problemu przy -5 :-P
Wysłany: 13 Sty 2013, 15:02
Jak była smoła zamiast oleju to dlaczego nie,,,
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
ttomek71
