Przesunięty przez: trzeci 9 Sty 2013,  19:34		 |
			[MK4] Pasek klinowy w 1.25 - jaka długość ? |
		 jacula
                              			    Wysłany: 9 Sty 2013,  18:47   [MK4] Pasek klinowy w 1.25 - jaka długość ?
               witam
Byłem dzisiaj w sklepie  kupić pasek klinowy bo stary już piszczy ale nie wiedzieli jaka długość bo mają dwie długości pasków ,czy może ktoś wie czy pasek ma być krótszy czy dłuższy ? do fiesty MK4 1.25 16V 97r  ten krótszy ma prawie 120 cm . |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Sty 2013,  19:34, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Nikuś
                  Wersja: Family
                  Wiek: 36  Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
                              			    Wysłany: 9 Sty 2013,  19:37
               Panie dzieju, ile silników, do tego klima, wspomaganie... Poza tym w jakim dziale piszesz.
 	  | jacula napisał/a: | 	 		  | Byłem dzisiaj w sklepie (...) ale nie wiedzieli jaka długość bo mają dwie długości pasków |
Co to za sklep... idź do sklepu który ma katalog. Poza tym najlepiej jest pasek zdemontować i z paskiem w ręce iść do sklepu, bo u mnie katalogowy był ciut za krótki i zakładałem 4cm dłuższy. |
		 jacula
                              			    Wysłany: 9 Sty 2013,  20:28
               bez wspomaganie i bez klimy,,
InterCar to ten sklep w Wieliczce , ja kupiłem ten krótszy z możliwością wymiany do tygodnia .
Może ktoś krótko napisać  jak go się wymienia i jak się pasek napina ?
do mojej Fiesty mieli 2 paski 1-szy to prawie 120cmm a 2-gi to prawie 180cm ,według mojego mierzenia to kupiłem dobry ale chciałbym aby ktoś potwierdził jeszcze     |
		 drjanusz
                  Wiek: 62  Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 10 Sty 2013,  08:55
               jacula, Jak nie przymierzysz nie dojdziesz który     Jak pomechanikujesz troche to nic już Ciebie nie zdziwi     |
				_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
      Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
		 jacula
                              			    Wysłany: 10 Sty 2013,  17:51
               zgadza się tylko jak go się wymienia ?
czy ktoś się zlituje i mi na piszę jak mam wymienić ten pasek? co muszę odkręcić  aby go zdjąć ? |
                  Wiek: 43  Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
		 jacula
                              			    Wysłany: 10 Sty 2013,  20:39
               alternator jak poluzuje to zejdzie mi pasek już ?na jaki klucz jest tam śruba ?
BARDZO mi zależy na czasie      proszę o sugestię wasze ,,    |
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 10 Sty 2013,  21:10
               jacula, To musi Ci wyjaśnić ktoś od tego "specyficznego" silnika    |
Była Fiesta 1,1i
		 Nikuś
                  Wersja: Family
               Albo napinacz. Czasem wtedy pasek sam zeskakuje, czasem trzeba mu jeszcze pomóc.
 	  | jacula napisał/a: | 	 		  | na jaki klucz jest tam śruba ? |
Będziesz pożyczał od sąsiada pojedynczy klucz? Czy masz własne? Jak będziesz luzował to sam sprawdzisz, trudno spamiętać wszystkie śruby. |
		 jacula
                              			    Wysłany: 10 Sty 2013,  21:19
               mam własne klucze ale co mam luzować ? i jak , nigdy tego nie robiłem         |
                              			    Wysłany: 11 Sty 2013,  00:37
               | jacula,najprawdopodobniej jedna ze śrub mocujących alternator przechodzi przez taką "blaszkę" z długą dziurą. Tą śrubę poluźnij i wtedy alternator będzie można poruszyć góra/dół |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
		 jacula
                              			    Wysłany: 11 Sty 2013,  06:06
               | a gdy już znajdę te blaszkę to jak mam napiąć ten pasek? |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 11 Sty 2013,  17:16
               | nie wiem jak jest w wersji golas, ale u mnie nie przypominam sobie żeby była regulacja... odkręcałem alternator i pasek się luzował |
		 jacula
                              			    Wysłany: 11 Sty 2013,  18:47
               zrobiłem już     ale ciężko było ,odkręciłem alternator z 3 śrub i na siłę nałożyłem pasek ,później miałem trochę problemu z zakręceniem tych śrub  bo śruby nie mogły trafić do swoich otworów bo pasek ciągnął ale się w końcu udało      myślę że musi być inny sposób na to ,,łatwiejszy |
                              			    Wysłany: 12 Sty 2013,  17:01
               | miałem tak samo |
		 jacula
                              			    Wysłany: 12 Sty 2013,  18:57
               | wymieniłem pasek bo rano gdy auto zapalałem to pasek mi lekko piszczał przez około 5 minut później  już go nie było słychać ,czy dobrze zrobiłem że go wymieniłem ? bo stary jest całkiem niezły ? |
