Tagi tematu: mk4, ogrzewanie szyby
1 Lis 2008, 20:14
[MK4] Ogrzewanie przedniej szyby
Wysłany: 4 Sty 2011, 11:43
sledge, przekaźniki od grzania szyb masz za bezpiecznikami, wyjmuje się to podobnie jak w MK3. swego czasu miałem podobny problem w MK5, tyle że z tylną szybą. okazało się, że przytopił się plastik przy jednej nóżce przekaźnika i nie było styku. rozebrałem i wyczyściłem przekaźnik, usunąłem wytopiony plastik, wyczyściłem wszystkie styki, rozgiąłem lekko nóżki przekaźnika żeby bardziej rozpierały się w stykach i jeździło to długi czas. czy działa do tej pory to nie wiem, bo MK5 poszła do ludzi jakiś czas temu :-P
www.twojrobot.blogspot.com
sledge
Wersja: Family
Wysłany: 5 Sty 2011, 15:37
Wyjąłem wszystkie przekaźniki, nie są nigdzie przepalone, przerwane, tak samo bezpieczniki.
Zwłaszcza ten żółty odpowiedzialny za podgrzewanie przedniej szyby
Co zauważyłem, podczas włączania tego podgrzewania słychać "cyknięcie" ze skrzynki bezpieczników w kabinie, sprawdziłem, tam również żaden nie jest przepalony. Nie jestem w stanie sprawdzić napięcia w żadnym z w/w elementów ze względu na brak urządzenia do tego służącego :)
przy włączaniu podgrzewania tylnej szyby nie słychać owego cyknięcia, natomiast czuć że silnik inaczej pracuje, tak jak przy włączaniu świateł - czyli że pobiera prąd na mój chłopski rozum :)
Cóż ja krnąbrny jeszcze mogę uczynić ażeby rozwiązać ten problem? :D
pzdr
Navigarre necesse est
wisienka :D
http://www.fiestaklubpols...hlight=wi%B6nia
Wysłany: 6 Sty 2011, 14:13
zamień przekaźnik 37 i 38 między sobą.
sprawdź grzanie
1% dla mojego syna
jacula
Wysłany: 15 Sty 2013, 21:55
podepnę się do was z tym samym problemem u mnie w ogóle nie mam bezpiecznika a raczej przekaźnika w miejscu 37 ? a gdy zamienię z innym przekaźnikiem czyli wypnę z innego miejsca np. 40 czy tam z 36 i wsadzę w miejsce 37 to czy kluczyki mam w stacyjce na 0 czy załączone to po wpięciu przekaźnika w miejsce podgrzewania szyby załączaja się awaryjne czy to normalne ?
A jak sprawdzić czy moja szyba przednia jest z opcją podgrzewania ?
drjanusz
Wysłany: 16 Sty 2013, 09:59
jacula, Przyjrzeć się szybie-przecie musi być gdzieś do zasilania podłączona :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 16 Sty 2013, 11:17
jacula napisał/a:
http://www.fiestaklubpols...p=684021#684021
jacula
Wysłany: 16 Sty 2013, 19:11
a to że gdy wsadzę z innego miejsca w miejsce przekaźnika do ogrzewania szyby inny przekaźnik i wtedy automatycznie zaświecają mi światła awaryjna ,,czy to normalne ?
Wysłany: 16 Sty 2013, 19:15
jacula, przekaźniki NIE ZAWSZE są zamienne między sobą,,, i NIE ZAWSZE jest dobrze wkładać przekaźnik (czy bezpiecznik) "z lotu" w jakieś puste miejsce,,, przekładaj i kombinuj dalej aż puścisz sobie auto z dymem,,,
jacula
Wysłany: 16 Sty 2013, 20:41
no wiem robiłem tylko próbę co do szyby przedniej czy jest ogrzewana bo włącznik czy tam przycisk jest ,ale przekaźnika za to nie ma :| zresztą się zastanawiam po co ten przycisk jest w mojej wersji jak to jest golas ? ale wrócę do tych świateł które się automatycznie włączają po wsadzeniu przekaźnika w miejsce nr. 37 migają jak awaryjne tylko nie słychać wtedy cykania przekaźnika :|
Brak nowych postów ogrzewanie przedniej szyby
Gość Elektryka 3 12 Paź 2006, 23:51
suchy
Brak nowych postów Ogrzewanie przedniej szyby
Karhu Elektryka ogólna 1 16 Wrz 2021, 00:12
