[MK4] ABS - awaria
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 8 Cze 2013, 23:22   [MK4] ABS - awaria
Mam problem z Systemem, a mianowicie z niewiadomego powody przestał on działać...
Wymienione są wszystkie czujniki sprawdzone kilkakrotnie + bezpieczniki.
I tu pytanie, czy jest sposób (test na zegarach) na wykrycie który czujnik, pompa jest niesprawny, czy tez połączenie elektryczne. za nim będę musiał rozebrać cały system na czynniki pierwsze :sad:
Mk IV 1999 style 1.25
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Cze 2013, 23:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 8 Cze 2013, 23:26
Jeśli wyskakuje to jako DTC to tak. Włączasz tryb diagno i sprawdzasz czy coś wyskakuje. Jak coś miauczy, to sprawdzasz kody (na forum jest dostępna stosowna tabelka), jeśli nie ma nic, to komputer :)
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 9 Cze 2013, 18:13
no i dupa pokazuje tylko 9318 i 0115, wiec wszystko gra bo auto było zimne i po nocnym postoju ;-(
TOMASSS
Brak nowych postów [Mk4] Awaria wentylacji
shreck Elektryka 4 21 Gru 2007, 10:01
