Wysłany: 11 Sie 2013, 15:42 [MK3] Uszkodzona stacyjka (?)
Witam, problem polega na tym, iż fiesta z reguły nie kręci (kręci 1/5 razy).
Na pierwszy ogień poszedł rozrusznik, wstawiony został zregenerowany i ... bez zmian
Jak przekręcę kluczyk w pozycję, gdzie zapalają się kontrolki i dam innym przewodem + z rozrusznika do akumulatora to pali jak marzenie.
Problem tkwi więc gdzieś na linii stacyjka-rozrusznik. Rozebrałem ją, ale nie zauważyłem nic niepokojącego.
1) Pomyślałem żeby podłączyć przewody poza stacyjką. Jeśli zapali tzn że stacyjka zepsuta. Są 4 przewody: czarny, czerwony, żółty i niebiesko-czarny. Jaką kombinację zastosować, żeby to wykonać? Odpowiedź może być na PW
2) Czy jest po drodze jakiś przekaźnik? W wykazie znalazłem tylko "System wtryskowo-zapłonowy o wtrysku jednopunktowym". Czy to może mieć coś wspólnego z tym ?
3) Może jakieś inne pomysły ?
PS. Szukałem w innych tematach, ale zawsze kończyło się na rozruszniku.
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 11 Sie 2013, 16:57
Masz jeszcze kostkę stacyjki, która może szwankować.
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
