Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  17:49		 |
			[MK6] TDCi uszczelki pod wtryskami, Wyciagniecie wtryskow |
		 stritfajter
                  Model: Ford Fiesta Mk6`02
                              			    Wysłany: 6 Paź 2013,  21:43   [MK6] TDCi uszczelki pod wtryskami, Wyciagniecie wtryskow
               Kupilem dzisiaj fieste MK6 1.4tdci odrazu poczulem w kabinie zapach spalin, po otwarciu maski zauwazalne byly wydobywajace sie spaliny gdzies spod obudowy filtra powietrza,  wykrecilem obudowe filtra powietrza i zobaczylem ze na pierwszym wtrysku w miejscu zaznaczonym na czerwono wydobywaja sie spaliny oprocz tego glosno bylo slychac cykanie spod maski czyli wydobywajace sie powietrze
Odrazu chcial bym sie zabrac za wymiane, bo wyczytalem ze w tych modelach i silnikach to typowa usterka. Miedziane uszczelki pod wtryskiwaczami. Jak sie do tego zabrac?? te wtryski sa wkladane czy wkrecane?? mogl by ktos krok po kroku opisac ten zabieg. Napewno nie mi jednemu to bardzo pomoże. Pozdrawiam |
				| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 7 Paź 2013,  06:03, w całości zmieniany 1 raz   |
		 kmy
		 stritfajter
                              			    Wysłany: 7 Paź 2013,  16:04
               | Zrobione fotorelacja kolegi troche pomogla, roboty duzo bo mi zajelo prawie pol dnia trzeba sciagac cala pokrywe zaworow dla kogos kto nie zabardzo nie ma pojecia o mechanice to nie polecam bo zadanie do latwych nienalezy jedynie problem mialem z wtryskiem tzn z jego wyciagnieciem bo byl strasznie zapieczony popryskane odrdzewiaczem i jakos poscilo. pozdrawiam |
		 smok.wawa
                  Model: Ford Fiesta Mk6`04
                  Wiek: 48  Dołączył: 19 Lis 2013 Posty: 48 Skąd: Świecie
                              			    Wysłany: 25 Lis 2013,  22:41
               | Witam. Też mam uszczelki lub uszczelkę pod wtryskiem do wymiany,ale skorzystam z pomocy mechanika raczej. Apropo od filtra powietrza do turbiny gumowy wąż ma jakiś zawór czy czujnik? on upuszcza-dmucha powietrzem? |
				_________________ Waldek |
		 zizu
                  Imię: Waldek
                  Wiek: 40  Dołączył: 23 Paź 2008 Posty: 61 Skąd: Paczyna
                              			    Wysłany: 2 Gru 2013,  17:25
mam taki oto obrazek pod maską
podkladki po wtryskami do wymiany czy coś z odmą? |
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 2 Gru 2013,  17:31, w całości zmieniany 1 raz   |
		 zizu
                  Imię: Waldek
                              			    Wysłany: 12 Gru 2013,  23:42
               wymieniłem podkładki pod wtryskami, uszczelki kolektora ssącego i niestety uszkodziłem wtyczkę czujnika położenia wału.
http://www.google.pl/imgr...ved=0CH0Q9QEwCA
Nie potrafię znaleźć używanej, nowej albo kompletu kabli. Gdzie takie coś się kupuje? |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 13 Gru 2013,  00:19
                	  | zizu napisał/a: | 	 		  | Nie potrafię znaleźć używanej, nowej albo kompletu kabli. Gdzie takie coś się kupuje? | 	  Tylko szrot Ci pozostaje i wyłuskanie tej wtyczki, ASO takie wtyczki sprzedaje jedynie w komplecie z wiązką...    |
		 zizu
                  Imię: Waldek
                              			    Wysłany: 13 Gru 2013,  20:00
               Usunąłem wtyczkę, włożyłem kable bez wtyczki do czujnika i zalałem dużą ilością kleju na gorąco. Ciekawe w jakiej temperaturze ten klej się topi    |
                              			    Wysłany: 13 Gru 2013,  20:42
               zizu, ja tak kiedys ambitnie żarówke bodajże 5w zalałem. Nie wytrzymało. Głupi pomysł    |
