26 Mar 2014, 20:28
Głowica silnika 1.8 TD a 1.8 D
FreshSensi
Wysłany: 22 Mar 2014, 19:51   Głowica silnika 1.8 TD a 1.8 D
Witam wszystkich, chce zapytać o to czy głowica z silnika 1.8 TD jest taka sama jak głowica z silnika 1.8 D. Problem polega na tym że muszę wymienić głowicę, a w okolicy do kupienia znalazłem tylko od silnika doładowanego. Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Mar 2014, 20:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Mar 2014, 20:21
Jest taka sama - p&p :)
FreshSensi
Wysłany: 23 Mar 2014, 13:04
W monatażu również żadnych róznic jak np. grubość uszczelki?
Wysłany: 23 Mar 2014, 13:16
Głowicę powinieneś splanować tak czy siak, więc kwestia tego ile ściągnąłeś i czy zamierzasz zwiększać komprechę. 0,05 mm możesz zebrać bez zmiany uszczelki. W tych silnikach fabryczne uszczelki miały chyba 2 ząbki, więc każde ściągnięcie 5 setek to teoretycznie dodatkowy ząbek.
Wysłany: 24 Mar 2014, 11:15
Pufcio napisał/a:
Wszyscy planują głowice z tych silników, a producent pisał wyraźnie: NIE zaleca się tego robić w przypadku głowic żeliwnych 1.8D/TD.
Wysłany: 24 Mar 2014, 12:53
Jaszczur napisał/a:
A można zapytać czemu? Rozumiem, że żeliwo jest cięższe w obróbce, ale bez przesady...
Wysłany: 24 Mar 2014, 14:10
Wszyscy to robią z automatu - to coś jak rytuał typu "zdjęta czapka = planowanie". A tymczasem przy zachowaniu kolejności odkręcania/zakręcania śrub głowicy nie ma potrzeby jakiejkolwiek obróbki tejże. A jeśli nie ma takiej potrzeby, to po co to robić na siłę, jeśli nawet producent nie przewidział takiej konieczności? ;)
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 24 Mar 2014, 14:32
Ja w kilku autach zrzucałem głowicę i nie planowałem jej. Co innego jak wypluło uszczelkę, to tak.
Auto-Elektryka Zielona Góra
Marcinowaty
Wysłany: 24 Mar 2014, 21:19
Nadgorliwość = kaska dla planujący za $. Wydaje mi się że głowice żeliwne są mniej podatne na odkształcenia w porównaniu z aluminiowymi.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 25 Mar 2014, 11:07
Żeliwo trudniej "zepsuć", fakt.
Rozumiem Wasze argumenty i przyjmuję do wiadomości ;)
Wytknę jednak jeden aspekt - jeśli silnik był przegrzany, to założenie takiej głowicy bez uprzedniego splanowania, sprezentuje same kłopoty. Wystarczy, że wiem co u mnie się działo jak się silnik przegrzał przez mechanika-partacza...
Brak nowych postów głowica z 1.8 do 2l
Ad@mus Tuning mechaniczny 21 21 Wrz 2009, 19:59
Fordon
Brak nowych postów Głowica 1,8 d
Jaras Mechanika 3 25 Mar 2008, 23:45
Brak nowych postów 1.1 + Głowica z 1.3
Gość Tuning mechaniczny 29 13 Cze 2007, 16:18
Darekmk3
Brak nowych postów Głowica...(PILNE)
Wodz Mechanika silnika 4 17 Paź 2004, 11:28
Brak nowych postów MK5 Głowica
lesiokro Mechanika 4 10 Lut 2009, 22:17
lesiokro
