Oryginalny siłownik do centralnego zamka |
mundek9098
Imię: Norbert
Wiek: 28 Dołączył: 02 Lip 2014 Posty: 23 Skąd: Pilaszków
Wysłany: 10 Lip 2014, 10:28 Oryginalny siłownik do centralnego zamka
Witam. Mam pytanie - który siłownik zamka centralnego jest odpowiedni do Fiesty z 94 roku? Wydaje mi się, że w jednych drzwiach jest zły siłownik kupiony i dlatego leży w drzwiach luzem. Mam taki: LINK
Wydaje mi się, że potrzebny jest taki, ale ręki uciąć nie dam: LINK
Proszę o odpowiedź, pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Lip 2014, 19:12, w całości zmieniany 1 raz |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 35 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 10 Lip 2014, 19:09
Tak wygląda oryginalny zamek i siłownik. Zaznaczone w kółeczka. Góra zamek, dół siłownik zamka. |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
mundek9098
Imię: Norbert
Wysłany: 10 Lip 2014, 21:26
Dziękuję, w takim razie będę musiał się dobrać do tego zamka i coś pokombinować |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 10 Lip 2014, 22:03
Zobacz i porównaj w drugich drzwiach jeszcze jaki masz i wtedy może po jakiś szrotach czy tu na giełdzie znajdziesz. |
Jest: P206
mundek9098
Imię: Norbert
Wysłany: 10 Lip 2014, 22:12
Nie mogłem się dobrać do tego drugiego :( Może masz jakiś sposób? w poradnikach już zdj powygasały i nic nie można zobaczyć.. |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 10 Lip 2014, 22:33
No na pewno trzeba wykręcić tam są 3 śruby w drzwiach po stronie zamka. Jak jest cięgno idące od wkładki to przy kasecie zamka powinno być zabezpieczone jakoś żeby nie wypadało. Pamiętam u mnie to była jakaś trytytka i musiałem ją podciągnąć do góry, wysunąć cięgło i zdjąć je z ucha wkładki zamka. Jak już zdjąłem całe cięgło to wykręciłem kasetę i przez dziury w drzwiach to powinieneś wyciągnąć. |
Jest: P206
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 41 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 164 Skąd: Szczecin
Wysłany: 20 Lip 2014, 10:08
Żaden z tych co wkleiłeś. Ten pierwszy jest od drzwi mondeo mk1/fiesta mk4, ten drugi to zwalnianie zamka klapy bagażnika Scorpio/Mondeo.
Do drzwi fiesty mk3 potrzebujesz jeden z takiego kompletu:
-Ma znaczenie strona lewa/prawa
-Ma znaczenie przód/tył (wszystkie mają po dwie 2-pinowe wtyczki, ale przednie siłowniki mają komplet 4 przewodów, a tylne tylko 3 przewody. |
_________________ MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0 |
mundek9098
Imię: Norbert
Wysłany: 21 Lip 2014, 08:40
Dziękuję bardzo za pomoc Chwilowo chyba i tak nie będę robił bo szukam kogoś od blachy szeroko pojętej w celu odrestaurowania a potem będę myślał o tym jednym biednym zamku W każdym razie będę wiedział gdzie zajrzeć więc dziękuję |
