[Blacharstwo] Problem z tylnimi drzwiami.
matthew1992
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 2 Paź 2014, 18:37   [Blacharstwo] Problem z tylnimi drzwiami.
Witam. Jestem tutaj nowy. wczoraj sam sprowadziłem sobie Forda Fieste 1.4, 80KM, 5D, 2003, rok. Kupując wiedziałem co z nim jest, tylnie drzwi się nie otwierają. Ale myślałem ze to bedzie jakaś blokada czy coś. Dodam ze nie otwierają sie z oby dwóch stron. Zamek z pilota zamyka i otwiera drzwi, z tym problemu nie ma. od zewnętrznej strony klamki chodzą luźno, pewnie się wypięły albo coś sie stało. od środka słychać ze się coś w mechanizmie przesuwa ale ... drzwi sie nie otwierają. udało mi sie przy zamkniętych drzwiach ściągnąc boczki... ale co dalej ? jak MAM OTWORZYĆ TE DRZWI ;( ? Proszę pomóżcie mi. mam wszystko z boczków pościagane, wiec proszę o propozycje i sugestie !
z góry dziękuje i pozdrawiam ! :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Paź 2014, 19:44, w całości zmieniany 1 raz
Jondi
Wysłany: 3 Paź 2014, 13:17
sprawdź gdzie linka nie jest wpięta przy klamce wewnętrznej czy zamku
jak linki są założone i chodzą to zamki musiały paść
matthew1992
Wysłany: 3 Paź 2014, 14:57
Linki wewnątrz są ok. widać i słychać ze coś sie tam przesuwa, no ale ... drzwi otworzyć nie idzie. Jeżeli zamki padły to jak teraz drzwi otworzyć ? jak zdemontować zamek ?
Wysłany: 3 Paź 2014, 16:21
przecinak w dłoń i rozłup zamki
Jondi
Wysłany: 3 Paź 2014, 16:54
śróby zamków są od strony wnęki więc chyba faktycznie została tylko siłowa metoda
TSRules
Wysłany: 3 Paź 2014, 18:44
ewentualnie od wewnętrznej strony po zdjęciu boczka i tam te zamki podważyć, czy przeciąć i ręcznie otworzyć na chama
matthew1992
Wysłany: 9 Paź 2014, 16:14
Zamki ściągnięte i wymienione na nowe ;) temat do zamknięcia ;)
TSRules
Wysłany: 10 Paź 2014, 10:34
to może sie pochwal dla potomnych jak to zrobiłeś, w końcu forum jest nie tylko od brania ale i dawania :yes:
Brak nowych postów Problem z ... drzwiami:(
stiflerdan Mechanika 14 6 Mar 2008, 13:16
Brak nowych postów [MK4] problem z drzwiami
nie mogę zamknąć, a jak zamknę to problem z otwarciem
kubas Mechanika 13 20 Lip 2010, 15:40
Brak nowych postów [MK3] Zapala tylko na kable, problem z drzwiami...
minax Mechanika silnika 9 11 Kwi 2013, 17:28
Lary
Brak nowych postów Wymiana modułu GEM -problem z otwartymi drzwiami
Gover Elektryka ogólna 2 9 Wrz 2019, 18:37
Gover
Brak nowych postów [Blacharstwo] Problem z lakierem
Yerek Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 8 26 Paź 2005, 12:11
