ST - Falujace obroty |
kamil208
Imię: kamil
Wiek: 38 Dołączył: 01 Mar 2014 Posty: 70 Skąd: dębica
Wysłany: 22 Lis 2014, 22:43 ST - Falujace obroty
witam.w czasie jazdy jak wyluzuje i np dojezdzam do swiatel to dosc czesto faluja obroty.w tamtym tyg zalozylem nowe swiece,filtry jednak dalej da sie to zauwazyc.gdy np wrzuce jedynke i jade bez gazu samochod czasami jedzie plynnie czasami zaczyna szarpac.na liczniku zadnego bledu nie wywala.prosze o rade |
_________________ Nie każda morda pasuje do Forda, a moja tak:D |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lis 2014, 17:50, w całości zmieniany 1 raz |
Jondi
Wiek: 36 Dołączył: 25 Sie 2014 Posty: 184 Skąd: Kraków
Wysłany: 23 Lis 2014, 13:00
podpiąć kompa i zobaczyć jakie błędy wywala. Ja bym ostawiał przepustnicę tzn jakąś jej część elektroniczną, przepływka chyba jest jakoś wbudowana, albio TCS może tez być pedał gazu (wszędzie elektronika) ... Zobacz jeszcze czy nie łapie gdzieś lewego powietrza |
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 24 Lis 2014, 20:52
dzis kolega podlaczyl mi komputer i znalazlo tylko jeden blad. zbyt uboga mieszanka paliwa.oczywiscie go usunal,pozniej zresetowal jakies ustawieina i chwile zesmy pojezdzili z podpietym kompem niby zadnego bledu wiecej nie wywalalo,obroty sie troche uspokoily i nawet na postoju pracowal rowno.pozniej juz duzo nie jezdzilem wiec zobacze jak jutro bede jechal do pracy co to bedzie sie dzialo |
Jondi
Wysłany: 25 Lis 2014, 19:05
czyli opcja świece, kable, dolot, wtryski albo cewka która lubi zdychać np w mondeo. Jak coś mam używaną sprawną mogę wypożyczyć na testy |
Jarecki
![](http://i64.tinypic.com/29bygc2.jpg)
Imię: Jarek
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 132 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 27 Lis 2014, 17:02
Z mojej strony mogę polecić czyszczenie przepustnicy środkami do tego przystosowanymi (albo u mechanika, albo jak masz/kupisz np. Liqui Moly do tego celu). |
![](http://i67.tinypic.com/2mmsq3d.jpg) |
queia
Imię: Agnieszka
Wiek: 33 Dołączyła: 21 Lis 2014 Posty: 31 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14 Gru 2014, 12:55
Może mogłaby pomóc wymiana kabli oraz zaworu regulacji biegu jałowego ( silniczka krokowego)
Sprawdzenie zaworu polega na odpięciu go i zobaczeniu jak się zachowuje ciepły silnik. Będzie chodził równo, na zimnym będzie miał za niskie obroty.
U mnie na problemy przy ruszaniu pomogła chyba wymiana poduszki. |
![](images/signatures/1399369795548d7ca294fa5.jpg) |
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 20 Lut 2015, 16:13
wymienione zostaly kable na ngk i obroty nadal faluja ale tylko na luzie czyli tak jak bylo wczesniej.zauwazylem jednak jak zakladalem kable ze cewka jest peknieta ale sa to pekniecia w tych miejscach gdzie jest przykrecona tym torxem . to moze byc objaw ze to ona jest wlasnie zla??????? |
Marvelius_Amber
Wysłany: 23 Lut 2015, 16:21
Masz do czyszczenia przepustnicę. Miałem dokładnie to samo. Po czyszczeniu jak ręką odjął!
Odłącz przewody dolotowe, wypnij wtyczkę sterowania, odkręć 4 śruby 10 i zdejmij przepustnicę. Podczas czyszczenia uważaj na gumowe uszczelki i paluchy:)
Do czyszczenia użyj preparatu do czyszczenia gaźników, przepustnic, względnie benzyna. |
_________________ Raz sierpem, raz młotem w czerwoną hołotę! |
