Podświetlany przycisk otwierania bagażnika |
dominik218
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 15 Sty 2015, 22:38 Podświetlany przycisk otwierania bagażnika
Witam ponownie
posiadam taki oto przycisk otwierania bagażnika i mam pytanie czy jest on podświetlany? gdyż na jednej anglojęzycznej stronie znalazłem ze te z 4stykami są podświetlane(ale nie było tam zdjęc) a nie mam jak go rozebrać by sprawdzić czy jest tam dioda i czy działa bo przy próbie od podświetlenia przycisków szyb nic się nie świeciło
tak więc.. czy jest on podświetlany? jeśli tak to który styk to masa(B) a który styk to podświetlenie(G\Y)
lub jak go rozebrać by to sprawdzić?
DemptD
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 15 Sty 2015, 23:06
po prostu popatrz na wtyczkę, tam gdzie masz kable to masz otwieranie bagażnika, pozostałe 2 wolne piny są od podświetlenia |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 16 Sty 2015, 00:20
Znając życie 2 drobne śrubokręty płaskie po bokach i po podważeniu zaczepów całość się rozejdzie na 2 części... |
dominik218
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 16 Sty 2015, 06:02
To które dwa piny są od podświetlenia a które od sterowania to wiem, bardziej chodziło mi czy na pewno on jest podświetlany noo ale dalej będę próbować po powrocie z pracy |
DemptD
Wysłany: 16 Sty 2015, 08:15
dominik218, tego się nie dowiesz dopóki nie spróbujesz, był wersje z i bez podświetlenia |
Czerwono-czarna® |
dominik218
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 16 Sty 2015, 10:04
To może inaczej... pod wolne piny mam podpinać kabelki od podświetlenia(sszaro/żółty) i od masy(brązowy)?
EDIT:
teraz w 100% pewne że w moim przycisku brakuje żaróweczki/diody |
