[MK5] Nie działają zegary (wskazówki) |
Michael_1
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 25 Wrz 2014, 21:41 [MK5] Nie działają zegary (wskazówki)
Z dnia na dzień przestały mi działać wszystkie wskazówki (prędkościomierz, obrotomierz, paliwo, temperatura silnika).
Kontrolki się zapalają, auto odpala, a wskazówki leżą w miejscu.
Dodatkowo nie wyświetla przebiegu na liczniku i godziny na zegarku
Samo podświetlenie po włączeniu świateł działa.
Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym w MK5? |
kasia14271
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Kasia
Wiek: 31 Dołączyła: 28 Mar 2014 Posty: 4 Skąd: biała
Wysłany: 25 Wrz 2014, 23:45
Raczej problemy z komunikacją CAN bo w tym roczniku jest już raczej na 100%
Wywołaj test zegarów trzymając guzik na zegarach i przekręcając kluczyk . ustaw LCD na obrotomierz i zobacz czy zegary widzą komunikat o prędkości obrotowej silnika, jeśli widzą to uszkodzony jest sam silnik krokowy w zegarach bądź scalak nimi sterujący. |
_________________ Kasia |
Wysłany: 26 Wrz 2014, 08:59
kasia14271 napisał/a: | Raczej problemy z komunikacją CAN bo w tym roczniku jest już raczej na 100% |
Raczej nie ma. Na 200%. |
Michael_1
Wysłany: 29 Wrz 2014, 10:03
CAN w starej fieście?
Winny był przepalony bezpiecznik drugi od lewej na dole w kabinie |
GeparD
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 46 Dołączył: 05 Maj 2014 Posty: 16 Skąd: United Kingdom
Wysłany: 7 Kwi 2015, 12:24
Podepne sie pod temat i odgrzebie trupa
Nie mam obrotomierza w swojej fiescinie. Wywolalem tryb testowy na wyswietlaczu i nie pokazuje mi obrotow silnika... Czy znaczy ze mam cos uwalone czy nie w kazdej Fiescie jest to zaimplementowane.
Pytam sie, gdyz myslalem o zmianie zegarow na biale z obrotomierzem. |
Wysłany: 7 Kwi 2015, 14:42
Jak masz "bieda version" to możesz mieć nie podciągnięte z komory silnika... Może da się to 1 przewodem załatwić, musiałbyś sprawdzić który pin za to odpowiada i testowo podciągnąć spod maski czy jego spięcie na krótko coś pomoże. |
GeparD
Wysłany: 7 Kwi 2015, 15:14
Dzieki za szybka odpowiedz.
Nie wiem jaka to musi byc "bieda version" zeby tego nie bylo.
Moja nie jest az taka bieda (centralny i otwierany bagaznik w standardzie). Chyba ze to dalej sie kwalifikuje jako "bieda version"
Co do tych pinow to mozna jak dla totalnego laika? |
Wysłany: 7 Kwi 2015, 16:04
GeparD napisał/a: | Moja nie jest az taka bieda (centralny i otwierany bagaznik w standardzie). Chyba ze to dalej sie kwalifikuje jako "bieda version" |
Różnie to z tymi wersjami jest. Widziałem takie, gdzie nie było instalacji audio, więc po włożeniu radia trzeba było kable ciągnąć samemu. Szyby na korbę, o centralnym zapomnij, itd.
Jest szansa, że masz gdzieś pin urwany, ale nie chce mi się w to wierzyć. Prędzej zwyczajnie nie ma odpowiedniego kabla pociągniętego - były już takie przypadki tutaj. Rozpiska pinów jest w temacie jednego z forumowiczów dot. przekładki z licznika linkowego na licznik w pełni elektroniczny - przeszukaj forum, na pewno znajdziesz. |
GeparD
Wysłany: 7 Kwi 2015, 20:16
Znalazlem cos takiego:
Dotyczy to mk4 i mk3. Czy w mk5 bedzie tak samo?
EDYTA:
Znalazlem wlasciwy:
Poprzedni zostawiam dla potomnych. Zdjecia sa na moim prywatnym serwerze wiec nie powinny wygasnac jak to jest na imageshack'u czy innym serwisie. |
Wysłany: 7 Kwi 2015, 20:33
Chodziło mi właśnie o coś takiego. |
