[MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny |
Wysłany: 5 Mar 2016, 19:46 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
1. NICK: jaszczur
2. IMIĘ: Marcin
3. MODEL: Ford
4. WERSJA: Fiesta
5. ROCZNIK: MK4 1998
6. SILNIK: 1.8D (chwilowo)
Obecnie siedzi tam wyjątkowo oszczędny i dynamiczny* silnik 1.8D.
Blacha trzyma się w miarę kupy. Tak szczerze mówiąc za ~1000pln nie ma się co spodziewać cudów. Jak na razie jeździ, i chwilkę jeszcze pojeździ, bo muszę ogarnąć parę pierdół w dupowozie.
a. wizualne: n/a
b. mechaniczne: n/a
c. audio: n/a
d. inne: n/a
a. wizualne: n/a
b. mechaniczne: KOKS
c. audio: n/a
d. inne n/a
Plan jest prosty.
Wykonać w miarę możliwości czasowych i finansowych jak-naj-szybszego i najmocniejszego traktora opartego na tym słupku, jak to tylko możliwe.
Ostatnio zmieniony przez Jaszczur 5 Mar 2016, 20:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 5 Mar 2016, 20:06 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Jaszczur napisał/a: | NICK: jaszczurtd |
ale kłamie z nickiem |
Wysłany: 5 Mar 2016, 20:24 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
vegeta, z rozpędu wpisałem ten z maila |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 6 Mar 2016, 11:52 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Pierwszy w kolejce do przejechania się tym monstrum, jak je ulepisz |
Wysłany: 7 Mar 2016, 00:17 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Załatwione
Dodano po 3 godzinach 41 minutach 37 sekundach:
Dziś wlazłem do kanału, celem obadania stanu traktora, i totalnej tragedii nie ma.
Ogólnie mnie zdziwiło, bo ktoś próbował nawet o nią dbać:
Po kuracji młotkowej (poszedłem na żywioł) udało mi się odnaleźć JEDNO miejsce które odsłoniło takie oto coś:
Tu wprawdzie jest rudo, ale o dziwo wszystko twarde i żadnych dziur:
Mocowanie tylnej belki wygląda tak, z obu stron:
Tak szczerze mówiąc spodziewałem się za tą cenę znacznie większej tragedii... A widywałem fiesty naprawdę w gorszym stanie niż ta, i to za znacznie większe pieniądze niż wydałem na to MK4...
Wczoraj sobie posiedziałem chwilkę na olx.pl, i stwierdziłem że nie ma się co pierdzielić, i dziś fiesta zrobiła bez problemów ponad 150km, i przywiozła sobie ototo:
Pod ścianą dawca bloku już czeka od jakiegoś czasu:
Zarówno blok jak i głowica pójdą do splanowania i sprawdzenia szczelności, żeby wykluczyć wszelakie przygody związane z uszczelkami pod głowicą.
W trakcie jazdy jest troszkę głośniej niż być powinno. Obczajony wydech i powód:
Generalnie silnik chodzi bardzo fajnie i jest w bardzo dobrym stanie, odpala dobrze, jeszcze się pomyśli jakie przeznaczenie go spotka. |
Wysłany: 8 Mar 2016, 17:10 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Ale rursko zgnite, oesu... przeglądu to w życiu przejść nie powinno |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1871 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 8 Mar 2016, 19:27 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Trochę zabawy migomatem i git. Nie ma tragedii dasz radę |
Wysłany: 8 Mar 2016, 20:28 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Wydech będzie i tak nowy, bo ten i tak jest cienki jak dupa węża po ataku skurczu. Tymczasowo tylko to załatam na te kilkanaście dni jak będę nią jeździł.
Przegląd ma do listopada - na 100% lewy, między innymi przez ten wydech, i wytłuczony amor z prawego tyłu. Ale nie ja załatwiałem, więc nie mam tego na sumieniu.
Zastanawiam się jeszcze czy by jej nie uturbić na te kilka dni, bo w sumie roboty przy tym niewiele, a te 90 koni czy ile tam wyjdzie na turbince z mdo i tak zawsze będzie lepsiejsze niż te 60 które ma teraz. To się zobaczy jeszcze.
I ogólnie lecim dalej z koksem, zestaw nowiusieńkich uszczelek do 1.8D/TD (komplet):
Może tym razem uda mi się tak złożyć ten motor żeby nic, absolutnie nic nie ciekło - bo przy poprzednim niestety ta sztuka mi się nie udała tak do końca jak bym tego chciał. |
Wysłany: 27 Mar 2016, 12:46 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Świńta świnta, a my tu spawome:
Wreszcie pierdzenie ustało, i teraz sobie tylko ładnie, cichutko klekota
I funkiel nówka amor ze szrotu:
I pytanie z serii debilnodziwnych: jak się zdejmuje te odboje z tych kolumn w mk4 żeby się dostać do sprężyn?
Wysłany: 27 Mar 2016, 12:55 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Ściskacz do sprężyn, jak je trochę zwiniesz, to poduszkę będzie się dało zepchnąć niżej i zobaczysz spinkę zabezpieczającą. Cienkim śrubokrętem zdjąć i poducha zejdzie bez problemu. |
Wysłany: 4 Maj 2016, 11:48 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Z cyklu - podróże po Europie autkiem wartym 1000pln
Fiesta w Austrii w okolicach Graz
Winietki - czeska, austriacka i słoweńska. A ja właśnie wylądowałem nią w chorwacji, miasteczko Nin, nad samym morzem śródziemnym
1048km w jedną stronę
Wysłany: 4 Maj 2016, 19:48 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
To udanego urlopu Tylko bez sensu jest brać winietę na Słowenię. Za taki krótki kawałek... ja jechałem naokoło (tj. nie autostradą) i uwierz, powinni dopłacać do jazdy autostradą. Widoki takie, że żal prostą drogą jechać. |
Wysłany: 5 Maj 2016, 19:13 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Spoko, te 15 eur jakie wydałem na tą słoweńską winietkę, to jeszcze nie taki dramat.
Jak jechałem to i tak lało jak z cebra, zarówno w Słowenii jak i w Chorwacji, wiec nie było za bardzo jak i czego oglądać, bo będąc zmęczony wolałem patrzeć czy akurat nikomu w dupsko nie wjeżdżam.
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jakością dróg w Chorwacji. Tunele też robią wrażenie - podobnie jak we Włoszech.
Dodano po 22 godzinach 50 minutach 52 sekundach:
Takie tam, znad Adriatyku:
Wysłany: 28 Maj 2016, 01:22 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Traktorek sobie jeździ po powrocie z Chorwacji, dzielnie nabija kilometry, nic się z nim nie dzieje.
W tak zwanym czasie, trwa kompletowanie części pod nowy silnik.
Oczywiście podstawy, typu uszczelki, panewki, pierścienie, wysprzęglik, już dawno kupione, i czekają:
Pierdółka w postaci licznika z obrotomierzem, którego w chwili obecnej Fiesta nie ma:
Nowiutkie końcówki wtryskiwaczy z dyszami 0.250, które kupiłem za śmieszne pieniądze w Germanii:
Wylądują one oczywiście we wtryskach z Rovera:
Które będą zasilane przy pomocy odpowiednio wyprofilowanych przewodów wysokiego ciśnienia, które zamówiłem, te już nie będą pękać:
To wszystko wyląduje w głowicy która jest już po kompletnym remoncie i regeneracji:
Ale najbardziej dziś ucieszył mnie ten widok:
Jest to turbina hybrydowa z iveco 2.5 (T3), po regeneracji i modyfikacji w Perun Turbo. Modyfikacja polegała na założeniu znacznie wydajniejszego i lżejszego, kutego koła kompresji, dzięki temu turbo będzie tłoczyć sporo więcej powietrza, i sporo dłużej, dając znacznie mniej "górzysty" przebieg momentu.
To jest to samo turbo które na zlocie fordtechu powitało wszystkich kupą dymu i radości - ze względu na późne wstawanie (od 3 tyś obrotów). Powyższa modyfikacja spowoduje że dymu będzie znacznie mniej, a mocy znacznie więcej.
Turbinka wygląda jak nowa, nie mogę się już doczekać aż zacznę to wszystko składać, i jak zacznie to żyć.
Oczywiście dostałem w paczce stare części, czyli oryginalne koło kompresji oraz łożyska i uszczelnienia:
Taka turbina + wtryski 0.250 + pompa 12mm nad którą się jeszcze zastanawiam, pozwala vagowcom na swobodne wykręcanie >200-250KM z jakimiś kosmicznymi Nm. Ale z racji fiestowej skrzyni, przegubów, półosi, samej stosunkowo niewielkiej masy fiesty, a co najważniejsze - praktycznie niewiadomej wytrzymałości fordowskich korbowodów, tłoków i słupków - nie celuję w taką moc. Na początek poskładam jakąś średnią pompę 11mm, i przyceluję najpierw w okolice 170KM. Co będzie później - się zobaczy.
c.d.n |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 51 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 28 Maj 2016, 06:16 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Gratki. Ładny projekt. Oby tak dalej. Powodzenia i szerokości. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29 Maj 2016, 22:15 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
ten dieslowski ulep ma tylko jedną wartość i jest to wartość wagowa na skupie
to mówiłem ja |
Wysłany: 29 Maj 2016, 22:31 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
van napisał/a: | ten dieslowski ulep ma tylko jedną wartość i jest to wartość wagowa na skupie
to mówiłem ja |
Jaszczur jedziesz z tym, bo nie wiem jaką dmuchawę ja mam szukać do swojej paści z kutymi kółkami. |
Wysłany: 30 Maj 2016, 00:28 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
to mówiłem ja |
Pomijając fakt że to JESZCZE nie jest tym ulepem, to tyle powiem: srutututu W chwili obecnej to nawet by się nie opłacało tego wieźć na skup, bo by więcej na paliwo poszło
A jak się poskłada, później sklepie tyłki jednemu i drugiemu, pojedzie na kilka zlotów, to się na końcu pomyśli co z tym zrobić |
Wysłany: 28 Cze 2016, 15:56 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Że niby fiesta 3d to małe i niepraktyczne auto?
Wydech z focusa kombi przyjęty na pokład. |
Wysłany: 10 Paź 2016, 08:30 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Jako że posucha na forum, a temperatury i aura za oknem sprawiają że kości bolą, stwierdziłem że jest to doskonały moment by zacząć wreszcie coś działać w temacie.
Zabrałem się za rozbieranie dawcy pod nowy silnik...
Pierwsze zdjęte panewki ze stopek korbowodów napawają optymizmem: ładny kolor, prawie brak rys:
Główne panewki pod podporami też nie wyglądają najgorzej:
Jednakże im dalej w las, tym ciemniej, i więcej krzaków; to są panewki z korbowodów:
Sam wał wygląda ładnie, żadnych rys, pod paznokciem nic nie czuć:
Poradzono mi żebym nie ruszał wału, jedynie zapodał nowe panewki, i tyle. Tak też uczynię. Z modyfikacji samego silnika, zamierzam dać blok do nazwijmy to "zabielenia" powierzchni - żeby nie było cudów z uszczelką pod głowicą. Same cylindry wyglądają ładnie, widać jodełki, żadnych nienaturalnych rys. Sprawdzę jedynie jaka jest szczelina w pierścieniach - starych i nowych.
Dodatkowo paczuszka z kucizną już w drodze: chyba jedyną zamówioną ever do tego silnika:
