1,6 TDCI 90km problem z temperaturą cieczy |
vip250
Wysłany: 6 Kwi 2018, 21:23 1,6 TDCI 90km problem z temperaturą cieczy
witam, mam problem z temperaturą cieczy chłodzącej.
Temperatura podczas jazdy dochodziła do 75 stopni celcjusza więc stwierdziłem że termostat może uszkodzony.
Kupiłem nowy z nowym czujnikiem, wymieniłem, przy okazji również płyn chłodniczy, odpowietrzyłem układ i jest jeszcze gorzej, temperatura w trasie dzisiaj 150km oscylowała 59-62 stopnie celcjusza podczas jazdy, gdy się zatrzymałem na chwilę i nie gasiłem silnika temperatura doszła do 69stopni.
Czy ktoś ma pomysł co może być nie tak, przecież silnik powinien według mnie mieć temperaturę sporo wyższą gdy jest nagrzany. Dodam że gdy program przez złącze diagnostyczne obd2 pokazuje mi te 60 stopni celcjusza to termostat jest już otwarty bo górna rura od chłodnicy jest ciepła.
Jaką temperaturę mają wasze 1,6 TDCI? |
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 27 Cze 2018, 19:09
80 stopni |
semimatt
Wysłany: 5 Lip 2019, 14:45
okolo 80-82 stopni 1.6 2009 |
