szarpanie przy szybkim ruszaniu
kropka392
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 27 Lis 2021, 11:33   szarpanie przy szybkim ruszaniu
witam serdecznie,taki problem.dzis musialam bardzo szybko ruszyc na swiatlach i autko zaczelo szarpac mocno.tak jakby od przegubu???.gdy ruszam normalnie nic takiego sie nie dzieje.auto plynnie sie rozpedza nic sie nie dzieje.pierszy raz mi sie taki przypadek trafil.caly komplet sprzegla wymieniony ,skrzynia pracuje bez zarzutu wiec ??.bardzo bym prosila o jakas rade.pozdrawiam.dodam ze dzieje sie to tylko przy ostrym ruszaniu z miejsca.fiesta mk 6 ,1.4,2004 r
damianisko5
Wysłany: 27 Lis 2021, 11:52
kropka - autko zaczelo szarpac mocno. Co to w ogóle oznacza?
To niestety same ogólniki. NIC konkretnego nie wskazałaś.
Wysłany: 27 Lis 2021, 13:39
Uszkodzona poduszka silnika nie dawała by właśnie objawów szarpania przy ruszaniu?
Wysłany: 27 Lis 2021, 19:09
Może to być poduszka pod skrzynią biegów...
damianisko5
Wysłany: 1 Gru 2021, 12:18
Kropka. I co to było? Zlokalizowałaś szarpanie przy szybkim ruszaniu?
BRUNNER
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Imię: Brunner
Wysłany: 10 Gru 2021, 09:58
Wyłącz system antypoślizgu (czy jak to tam się nazywa) i wystartuj jeszcze raz. Będzie dobrze.
damianisko5
Wysłany: 10 Gru 2021, 12:12
BRUNNER, masz na myśli system ESP?
BRUNNER
Wersja: ST-Line
Imię: Brunner
Wysłany: 16 Gru 2021, 10:42
tak.
Ja, gdy chcę naprawdę ostro ruszyć, wyłączam system. Mam wtedy większą kontrolę.
damianisko5
Wysłany: 16 Gru 2021, 12:12
Pytałem, bo jestem ciekaw, czy w mk6 z roku 2004, Ambiente
1.4i16V/80KM jest taki system.
Wysłany: 16 Gru 2021, 18:24
damianisko5 napisał/a:
Może być w każdym. Jak masz obok włącznika ogrzewania szyb przycisk ESP, to masz taki system. Jak go nie masz, systemu brak. Doinstalowanie ESP jest możliwe, ale największy koszt to pompa ABS/ESP w cenie wielu tysięcy zł (używka).
damianisko5
Wysłany: 16 Gru 2021, 18:48
Dzięki Slaw za info. W moim mk5 nie ma na pewno, w Fieście teścia mk6, 2006r, też nie ma.
Pytanie czy kropka ma, bo to ona jest najbardziej zainteresowana tym tematem.
maciekpkow
Imię: Maciej
Wysłany: 16 Gru 2021, 20:13
BRUNNER napisał/a:
tak.
Kontrolę nad czym?? :hammer:
Wyłącz podobny system w mocnym aucie tylnonapędowym i spróbuj ostro ruszyć....
BRUNNER
Wersja: ST-Line
Imię: Brunner
Wysłany: 22 Gru 2021, 13:35
maciekpkow napisał/a:
BRUNNER napisał/a:
tak.
Masz Fiestę z tylnym napędem?
maciekpkow
Imię: Maciej
Wysłany: 23 Gru 2021, 08:46
BRUNNER napisał/a:
BRUNNER napisał/a:
tak.
Nie odpowiada się pytaniem na pytanie :hammer:
kropka392
Wysłany: 14 Mar 2022, 19:28
Witam wszystkich.odpowiedz na moj post o szarpaniu przy szybkim ruszaniu ,brzmi:uszkodzona poduszka pod skrzynia biegow.tak to wyglada w moim przypadku.dziekuje wszystkim za odp.Pozdrawiam
maciekpkow
Imię: Maciej
Wysłany: 14 Mar 2022, 20:08
Parzych, idealnie trafił.
Mizer 59
Brak nowych postów Delikatne szarpanie przy ruszaniu
Huno Mechanika ogólna 0 16 Maj 2020, 14:30
Huno
Brak nowych postów Gaśnie przy ruszaniu
goku Mechanika 32 17 Sie 2010, 20:26
Brak nowych postów Stukanie przy ruszaniu
yarbin Mechanika 8 17 Mar 2008, 17:07
yarbin
Brak nowych postów Stuki przy ruszaniu
Grolek4 Mechanika ogólna 3 22 Kwi 2019, 14:03
lepszegozyciadi
