Radio BT z głośnomówiącym nie odtwarza muzyki z teflonu
Krzychu2lv6
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: SX
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 5 Mar 2021, 02:11   Radio BT z głośnomówiącym nie odtwarza muzyki z teflonu
mam fiestę mk7 przed lift i jest w niej radio z BT, polecenia głosowe w J. angielskim, da sie rozmawiać przez głośnomówiący itd. ale nie da się odtwarzać muzyki z telefonu, zastawiam się, czy to problem konfiguracji w forscanie, samego modułu czy muszę zmienić radio?
Wysłany: 5 Mar 2021, 21:15
Nie, po prostu twoje auto nie obsługuje muzyki po BT,,, moduł do wymiany
Groszek
Wysłany: 26 Kwi 2021, 18:12
Podepnę się pod post może. Posiadam wersję modułu z auxem.
Udało się to wyciągnąć zgodnie z informacjami jak na forum.
Moduł nosi oznaczenie 8M5T-19G488-AM z informacji wyczytałem że potrzebuję 8M5T-19C112-Ax lub 8M5T-19G488-Ax ?
Czy ktoś może potwierdzić :)
Druga kwestia czy konieczne jest ciągnięcie wiązki do usb po wymianie?
No i trzecia najważniejsza czy jest to rozwiązanie plug and play czy będę musiał aktywować coś w forscanie przykładowo?
Darekptr
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.5/200KM
Imię: Dariusz
Wysłany: 10 Maj 2021, 09:10
Musisz mieć 112, 488 zawsze obsługuje tylko rozmowy i komendy. Wiązka USB może nie być potrzebna(nie wiem), ale w starszych wiązka radia musiała być stereo, nie wiem jak to się sprawdza w Fieście.
Groszek
Wysłany: 20 Maj 2021, 16:24
Niestety zakupiłem sobie radośnie moduł FORD FIESTA MK7 MODUŁ BLUETOOTH 8M5T-19C112-AM po wlozeniu, uceiszylem sie ze radio i telefon z bluetooth udalo się sparować. Po uzyciu przycisku aux niestety nie mam opcji bluetooth/phone nie widzę opcji bluetooth
Czy to oznacza ze trzeba forscanem aktywowac opcje?
Groszek
Wysłany: 28 Maj 2021, 20:36
Udało się, moduł zmieniony z 8M5T-19G488-AM na moduł 8M5T-19C112-AM. Podłączyłem tylko i wyłączenie główną wtyczkę, nie chciało mi się bawić w dorabianie USB. Pewnie kiedyś dorobię, chociaż nie mam potrzeby.
Samo podpięcie "wymiana" moduły nie przynosi rezultatu. Trzeba podpiąć się forscanem. I odpowiednio ustawić.
System głośnomówiący - 05 - BT/VC Phone with USB
Accesory usb - With usb and iphone function
Reszta nie zmieniana bo wymienilem na modul z takim samym językiem.
Jakby ktos mial pytania to moge pomoc :D
kiellek83
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 18 Kwi 2023, 12:33
Mam problem z uruchomieniem bt-audio w mojej fiescie, zrobiłem aktualizacje modułu bluetooth nr. 8M5T-19C112-BJ poprze USB plikiem 8M5T-14D511-BV ale nie mam opcji w radiu. Podłączyłem się forscanem i miałem już ustawione
Obecnie mam obsługę USB iAUX oraz Telefon i tak było od początku jak mam auto, ale brak w radiu opcji BT-Audio.
Ktoś podpowie, co jeszcze trzeba zmienić, aby pojawiła się opcja w radiu
https://www.fotosik.pl/zdjecie/4f27c60ff0f9e9d2
https://www.fotosik.pl/zdjecie/0e1d478edcceb942
https://www.fotosik.pl/zdjecie/dad25e76097ecd6b
Wysłany: 18 Kwi 2023, 23:13
kiellek83, Trzeba mieć moduł obsługujący tę funkcję - to nie kwestia aktualizacji czy konfiguracji, po prostu niektóre moduły BT muzyki nie obsługują,,,
kiellek83
Wysłany: 19 Kwi 2023, 09:45
JoeMix Słuchaj, dziś udało mi się uruchomić stream bluetooth poprzez komendy głosowe po niemiecku i poleciała muza z telefonu, ale na wyświetlaczu nic się nie pojawiało. Zastanawia mnie czy to nie jest jednak problem z radiem z jego wersją oprogramowania, skoro komputer jest w stanie puścić muzę, ale w menu radia nie ma opcji.
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
ttomek71
Brak nowych postów Początki muzyki w mojej xr'ce
genov Car Audio i CB 14 17 Lut 2008, 14:12
Brak nowych postów Słuchanie muzyki przez BLUETOOTH
brajciu2115 Elektryka ogólna 5 11 Kwi 2019, 10:09
frisby
