Bezpiecznik akumulatora |
kazikp
Wersja: Basic
Wysłany: 6 Sty 2024, 11:45 Bezpiecznik akumulatora
Witam. Kabelek ( żółty )przy bezpieczniku akumulatora został wyrwany . Akumulator przesunął się samoczynnie i chyba podczas hamowania kabelek został wyrwany co spowodowało powolne rozładowanie akumulatora. Jak ten kabelek można zespolić lub wpiąć do tego slotu ?
Czy ktoś coś takiego już ogarniał, czy to forum nie zajmuje się takimi rzeczami ? |
Wysłany: 27 Sty 2024, 20:30
Zarobić końcówkę oczkową i dać pod którąś ze śrub?
Swoją drogą, czemu wyrwanie kabelka miałoby rozładować akumulator? |
Wysłany: 10 Lut 2024, 09:18
| Puff napisał/a: | | Swoją drogą, czemu wyrwanie kabelka miałoby rozładować akumulator | Nie jest tak że niepodłączony ten kabelek = barak skutecznego ładowania? |
Wysłany: 10 Lut 2024, 11:23
| Cytat: | | Nie jest tak że niepodłączony ten kabelek = barak skutecznego ładowania? |
Nawet jeżeli byłby to kabel idący do tego fordowskiego "inteligentnego ładowania", to po prostu komputer wysterowuje alternator tak, żeby ten utrzymywał stałe 13,4-13,8V (zależne od wielu czynników).
Fakt, to nie jest 14,4 i nie spada na 12-coś, gdy aku jest "naładowany" (szacowany stan naładowania 80%), ale to nie tak, że nagle alternator nie pracuje czy coś |
