Tagi tematu: faq, mk3, obrotomierz, zegary
17 Kwi 2011, 23:04
[MK3] FAQ - OBROTOMIERZ , OZNACZENIE I RODZAJE
Sake
Wysłany: 20 Mar 2011, 16:41
Fota ścieżki liczników, myśle że jest w miare czytelna mimo że robiona telefonem. Obok zdjecie jakiejś kontrolki. Daje, bo to może być ważne.
NAPIS ĆWICZEBNY
Wysłany: 20 Mar 2011, 18:06
Pin 10 jest od obrotka. Czyli ciągnież kabel od pinu 2 w edisie do pinu 10 w liczniku i wszystko.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
skoh
Wersja: Chianti
Wysłany: 26 Mar 2011, 09:27
Potwierdzam, w mk3,5 z września 94 również instalacja była już przystosowana do obrotomierza. Wystarczyło kupić zegary z obrotomierzem 1E (ja mam jeszcze z metalową tarczą i ostrą wskazówką) i kontrolką Airbag (oznaczenie (!)(P) blisko siebie) i wszystko działa plug & play. Przełożyłem tylko swój prędkościomierz, raptem dwie śruby. Dzięki za wskazówki odnośnie właściwego doboru obrotomierza.
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 4 Kwi 2011, 21:34
czy moglby ktos tutaj opisac prosto i zetelnie jaka wartosc rezystancji powinna byc w obrotkach do danego silnika by kazdy mogl bez glopich pytan sobie przerobic obrotek i do tego info co zrobic zeby wskazowka nie skakala przy wlaczaniu swiatel czy kierunkowskazow.....sam kupilem zegary z obrotkiem i mam metlik w glowie......nie zabardzo kumam co i jak wiec bede musial bawic sie az cos osiagne :/ ... to mial byc FAQ a na takiego nie wyglada.....
wogole jak ja mam to rozumiec: "
Fabrycznie posiada opornik R7 o oporności 147 kΩ (kiloomów) oraz potencjometr R8 (kolor czerwony) o oporności od 0 do 30 kΩ (łączna oporność - 324 kΩ), więc w 1.1i (monowtrysk) zaniża obroty o połowę. " jakim cudem 147 + 30 daje 324 ??
bolo2610
Imię: michal
Wysłany: 2 Lut 2012, 10:15
witam.zakupilem taki oto obrotek uniwersalny do fiestolota i wzialem sie za podlaczanie.zasilanie i podswietlenie juz ogarnalem,zostal mi tylko kabel sygnalowy .z tego co wyczytalem na forum to nie taka prosta sprawa( w kadecie starczylo podpiac pod konektorek w cewce)wywiedzialem juz ze jak podlacze pod aparat zapl. to bedzie pokazywal polowe obrotow i ze najlepiej/najprosciej podlaczyc sie pod edisa.czyli rozumim ze ten przewod (zielony)z obrotka do 2 pinu z wtyczki edis'a i bedzie smigac bez przeklamania?pytanie:drugi pin ale od lewej czy od prawej stojac przed autem?
Mazda 323F BJ 00r 1.5i 16v 88ps
Ford Fiesta MK394r 1.1i 50ps
Wysłany: 2 Lut 2012, 11:07
Obrotki uniwersalne są zaprogramowane by liczyć impulsy z układu zapłonowego,,, wyjście na obrotomierz może być ale nie musi taktowane taką samą liczbą impulsów, więc obrotek i tak może przekłamywać,,,
bolo2610
Imię: michal
Wysłany: 2 Lut 2012, 13:37
rozumiem,jednak chcialbym to sprawdzic .patrzalem we wtyczke i 2 od lewej jest pusty(nie dochodzi tam zaden przewod),a drugi od prawej jest oin,dochodzi zielony przewod.ktory to powinien byc?drugi od lewej czy od prawej?jesli od lewej to lipa.w takim razie gdzie moge podlaczyc kabel sygnalowy od obrotka uniwers.??
edit
znalazlem cos takiego:
''odłącz sygnał od obrotka (zasilanie i masę zostaw) podłącz do jakiegoś przewodu w izolacji, przeciągnij pod maskę (oknem) i koniec przewodu owiń kilkukrotnie przewód od świecy (którejkolwiek) - nawiń na przewodzie WN sprężynkę tak z 5cm długości (owiń taśma izolacyjną by się nie rozwinęła) ,,, bez połączenia elektrycznego, czyli przewód w izolacji... odpal motor i zobacz czy obrotek coś wskazuje,,,''
to by bylo dla mnie idealne wyjscie-tylko czy nadaje sie to na stale rozwiazanie,jak z dokladnoscia,czy przewod sygnalowy w miejscu w ktorym bedzie oplatal kabel wn odizolowac czy caly by mial byz zaizolowany?
Wysłany: 2 Lut 2012, 13:56
Tu jest 7 stron tematu i naprawdę chyba jest już wszystko napisane,,, obrotek możesz podłączyć pod cewkę tylko trzeba go przełączyć, o ile jest taki dobry że można go podłączyć do innego silnika niż 4 cylindrowy,,, bo jak nie to znaczy że taki on uniwersalny jak klucz 13 - pasuje na każda śrubę 13 :P
Sprężyna na przewodzie WN przewodem izolowanym nie trzeba go obskubywać,,, może tak być na stałe,,, tylko w Twoim przypadku pewnie będzie połowa i 2 sprężyny musiałbyś dać,,, po jednej na każdą parę świec...
Ostatnio zmieniony przez JoeMix 2 Lut 2012, 13:59, w całości zmieniany 1 raz
bolo2610
Imię: michal
Wysłany: 2 Lut 2012, 13:58
tak ,ma przrelacznik :-P
pod cewke to znaczy w ktorym miejscu dokladnie?z tego co patrzalem pod mache to aparat znajduje sie z tyly silnika i malo tam widac,to jest aparat zintegrowany z cewka czy jak??gdzies byl post ze we fiescie tak podlaczony(pod cewke) moze przeklamywac o polowe w dol i by musial byc do dwucylindrowca czterosuwa...
Wysłany: 2 Lut 2012, 14:34
bolo2610 napisał/a:
1,1i w mk3 nie ma aparatu zapłonowego, ma tylko cewkę,,,
bolo2610
Imię: michal
Wysłany: 2 Lut 2012, 14:41
i pod co sie tam podlaczyc?(w kadecie byl to jeden z 4 konektorkow)
a co sadzisz o tej metodzie z owinieciem przewodu wn?
Wysłany: 2 Lut 2012, 14:48
Moja metoda :-P podpatrzona u monterów instalacji LPG, centralki setek aut dobrze tak współpracowały,,, jak w ten sposób u siebie podłączam obrotki testowe, lampy do ustawiania zapłonu itp,,,
bolo2610
Imię: michal
Wysłany: 2 Lut 2012, 20:27
yy owinalem tak przewod (ok 3 razy ) wokol pierwszego wn z prawej i ...nic...ani w izolacji ani bez.moze za malo razy owinalem??(spieszylem sie troche ,zimno bylo :kaput: )
Wysłany: 2 Lut 2012, 22:48
Sprężynka musi mieć tak z 5 cm długości zwój przy zwoju ciasno,,, wiec tak z 12 razy myślę,,, tam się musi indukować napięcie,,,
bolo2610
Imię: michal
Wysłany: 3 Lut 2012, 09:46
tak myslalem,na razie jestem na etapie rzezbienia panelu do osadzenia obrotka w miejscu zegarka.po kilku przymiarkach na stopce ,obok zegarow czy na slupku wybralem miejsce po zegarku obok nawiewow.bedzie wygladal jak fabrycznie i nie rzgal w oczy .jak skoncze wrzuce fotki.
bolo2610
Imię: michal
Wysłany: 8 Lut 2012, 16:02
no i lipa,wszystko dopracowane,zasilanie,panel itp.owinalem sygnalowy wokol przewodu zapl.(ponad metr kabla,wyszlo ok 25cm''oplotu)i nic.wskazowka ledwo dryga przy przegazowaniu.no to mowie nic ,inaczej-podlaczylem sie pod 2 od lewej we wtyczce od ecu(zielony) i ruszyloale:
-niby pokazuje dobrze 800rpm,ale jak pukne w obrotek to spada na 500(faktycznie jest ok 800)
-wskazowka chodzi jak w smole z opoznieniem
-nawet przy ostrej przegazowce wskazowka dochodzi max do 1500rpm
co moze byc przyczyna?czy ten sygnal z tej wtyczki jest pelnowartosciowy czy przeklamuje o polowe?jasli tak to jak poradzic
nie chcialbym nieslucznie odsylac obrotka do sprzedawcy.
Wysłany: 8 Lut 2012, 16:12
bolo2610, jak podłączyłeś się pod pin w cewce to masz 1/2 wskazań na obrotku,,, bo sygnał tam jest 2 razy rzadziej niż w analogicznym silniku z klasycznym zapłonem,,,
bolo2610
Imię: michal
Wysłany: 8 Lut 2012, 16:31
dokladnie to podlaczylem sie pod zielony przewod ,drugi od lewej w tej wtyczce do ecu na scianie grodziowej.
jesli tam tez jest ''zadki''sygnal to co mam zrobic?podejrzewam ze wstawic jakis ''wihajster''elektryczny?? (z elektroniki jestem noga :rotfl: )
Wysłany: 8 Lut 2012, 16:34
Obrotomierz przerabiać trzeba,,,
bolo2610
Imię: michal
Wysłany: 8 Lut 2012, 16:40
cytujw JoeMix
''No właśnie, jak pisałem,,, jak chce się do fiesty podłączyć obrotek pod cewkę to musi być skonfigurowany jak na dwu cylindrowy silnik czterosuwowy,,, bo skonfigurowany na 4 będzie pokazywał połowę, bo dostaje tylko polowe impulsów,,,''
dokladnie,tylko jak??
z drugiej strony w tym samym poscie Pietrekk pisze:
''W moim przypadku było tak ze bodajże drugie gniazdo od lewej było całkiem puste, zaślepione, tam wpiąłem sygnał od obrotka, w niektórych jest tam kabel, z tego co dobrze wiem to zielony, jeśli jest to pod niego poporstu się podpinasz. Sygnał do niego wziąłem z zegarka, bo po przekręceniu stacyjki jako tako on dostaje sygnał i się podświetla. Wszystko grało jak ta lala, obroty pokazywało dobrze.''
to juz nic nie kumam.
ew w przypadku przerabiania obrotka to doczytalem ze powinien on miec jakas tam opornosc zeby smigac,czyli co otworzyc go,sprawdzic jakie ma oporniki i ew. zmienic na odpowiednia wartosc??
shit natknalem sie na zdjecie na ktorym obrotek jest podpiet pod drugi ale od prawej (stojac przed autem):bezradny:
http://img25.imageshack.u...8042009004o.jpg
to w koncu pod ktory mam sie podlaczyc??
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 13 2 Lut 2019, 00:44
semimatt
Wizja
Lokmen
deejay
